西门子 US2:14DUC32AD 非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的 US2:14DUC32AD 非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14DUC32AD.pdf
产品概述
西门子 US2:14DUC32AD 属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机。它配备了 ESP200 过载继电器,具有全面的保护功能,能有效保障电机的安全运行。
基本参数
物理参数
- 重量:该启动器重 3 磅,整体较为轻便,方便安装和搬运。
- 尺寸:其外形尺寸为 7.44 × 5.75 × 3.75 英寸,在有限的空间内也能较好地进行布局。
- 防护等级:不具备手指安全防护,在安装和使用过程中需要特别注意防止触电危险。
- 安装海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,适应一定的高海拔环境。
温度范围
- 储存温度:在 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C)之间,能适应较宽的储存环境温度。
- 运行温度:工作时的环境温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C),使用时需确保环境温度在此范围内,以保证设备的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同的额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208V 额定值时为 2 hp。
- 220/230V 额定值时为 2 hp。
- 460/480V 额定值时为 5 hp。
- 575/600V 额定值时为 5 hp。
大家在选择电机和启动器搭配时,要根据实际的电压和功率需求来确定,你在实际应用中遇到过因为电压和功率不匹配导致的问题吗?
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:采用 NEMA 控制器尺寸 1,符合相关标准。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定 600V 交流时的工作电流为 27A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
- 数量:接触器的辅助触点中,常闭(NC)触点数量为 0,常开(NO)触点数量为 1,最大辅助触点总数为 8。
- 额定值:接触器辅助触点根据 UL 标准的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC),60Hz 额定值为 208V。
- 功率:交流下的最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的 0.85 到 1.1 倍,磁线圈的百分比脱扣电压相对于输入电压为 50%。
延时时间
- 开启延时:开关开启延时时间为 19 到 29ms。
- 关闭延时:关闭延时时间为 10 到 24ms。
保护功能
过载与故障检测
该启动器具备过载保护、相故障检测、不对称检测和接地故障检测功能,能及时发现电机运行中的异常情况,避免电机损坏。同时还具有测试功能,方便进行设备的检测和维护。
复位功能
复位功能支持手动、自动和远程三种方式,可根据实际需求灵活选择。其脱扣等级为 Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值为 3 到 12A,相失电时的最大脱扣时间为 3s,相对重复精度为 1%。
辅助触点与绝缘
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)和 1 个常开(NO)触点,在 600V 交流时的工作电流为 5A,250V 直流时为 1A,触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。根据 UL 标准,单相运行时的绝缘电压为 600V,多相运行时为 300V。
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法,确保设备安装稳固。
电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x(14 - 2 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导线横截面和导线材料与电源侧相同,最大允许温度也为 75°C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 到 12 lbf·in,可连接的导线横截面为 2 x (16 - 12 AWG),导线材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导线横截面有所不同,但最大允许温度均为 75°C,导线材料均为 CU。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要使用特定的熔断器,设计要求为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路脱扣采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:240V 时为 14 kA,480V 和 600V 时均为 10 kA。
认证与信息
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等相关标准,具有相应的适用性证书。同时,西门子还提供了丰富的产品信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持以及图像数据库等,方便用户获取更多详细信息。
西门子 US2:14DUC32AD 非反转电机启动器凭借其全面的保护功能、可靠的性能和合理的设计,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该设备。你在使用电机启动器时,更关注哪些方面的性能呢?
