西门子US2:14EUE32AA非可逆电机启动器深度剖析
作为电子工程师,在设计电机控制系统时,选择合适的电机启动器至关重要。今天我们就来详细了解一下西门子的US2:14EUE32AA非可逆电机启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:14EUE32AA.pdf
产品概述
US2:14EUE32AA是一款三相全电压非可逆电机启动器,属于1 3/4尺寸类型,配备固态过载继电器,适用于多种工业电机控制场景。它具有ESP200过载继电器、半尺寸启动器和双电压线圈等特殊特性,为电机提供可靠的保护和控制。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:仅3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:7.44 × 5.75 × 3.75 in,紧凑的设计适合在空间有限的环境中使用。
  • 防护:不具备手指安全防护,但在合适的安装环境下能正常工作。
  • 海拔:最大安装海拔6560 ft,可适应不同的地理环境。
温度范围
  • 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内能保证产品的性能稳定。
  • 工作温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保在正常工作时不会因温度过高或过低而出现故障。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 时为 10 hp。
  • 220/230 V 时为 10 hp。
  • 460/480 V 时为 15 hp。
  • 575/600 V 时为 15 hp。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:控制器半尺寸1 3/4,节省安装空间。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,额定交流60 Hz最大工作电压600 V,额定电流40 A,机械使用寿命典型值为10000000次,保证了长期稳定的工作。
辅助触点
  • 接触器处无常闭(NC)触点,有1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源
  • 控制电源电压类型为AC,额定值在110 ... 240 V(60 Hz)之间。
  • 最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
  • 磁线圈控制电源电压的工作范围系数为0.85 ... 1.1,dropout电压为输入电压的50%。
延时时间
  • ON - delay时间为19 ... 29 ms,OFF - delay时间为10 ... 24 ms,可根据实际需求进行调整。
过载继电器功能
保护功能
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但无外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作,方便灵活。
  • 跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可根据电机的特性进行选择。
  • 可调电流响应值为10 ... 40 A,能适应不同的负载需求。
  • 缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%,保证了保护的准确性。
辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点。
  • 辅助触点的工作电流在AC 600 V时为5 A,DC 250 V时为1 A,额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
  • 单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V,确保了电气安全。
外壳与安装接线
外壳
  • 防护等级为NEMA开放式设备(无外壳),设计上无特殊要求。
安装接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 电源连接:电源侧采用螺丝型端子,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载连接:负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点连接:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接电缆规格有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值
短路保护
  • 主电路短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
  • 短路跳闸采用热磁断路器。
分断能力
  • 在240 V时最大短路电流(Icu)为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,表明其符合相关行业标准。同时,我们可以通过以下链接获取更多信息:
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的电机参数和应用场景,综合考虑以上各项因素,确保选择的电机启动器能够满足系统的需求。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
