西门子US2:14DUE82BH非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们要深入探讨的是西门子的US2:14DUE82BH非反转电机启动器,它具备一系列出色的性能和特点,下面就为大家详细解析。
文件下载:14DUE82BH.pdf
产品概述
西门子US2:14DUE82BH属于全电压非反转电机启动器,适用于三相交流电机,采用ESP200过载继电器,专为室内通用用途设计。其原产自美国,具有特定的规格和性能参数,能满足多种工业场景的需求。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:20 lb,相对适中的重量便于安装和搬运。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 in,整体设计紧凑,节省安装空间。
  • 防护等级:NEMA 1防护等级,适用于室内一般环境,能有效防止灰尘和水的侵入。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,可适应不同海拔地区的使用。
  • 温度范围:储存温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能在较宽的温度范围内稳定工作。
马力评级
  • 对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下,输出机械性能为7.5 hp;在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这表明该启动器在特定电压下能提供稳定的功率输出。
主要部件性能
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为1,具有3个常开主触点。
  • 电压和电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为27 A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,具备较高的可靠性。
辅助触点
  • 接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可扩展至8个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流。
  • 电压范围:50 Hz交流额定值为380 ... 440 V,60 Hz交流额定值为440 ... 480 V。
  • 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸类别:跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应:可调节的电流响应值为10 ... 40 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
安装与连接
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,分别有不同的拧紧扭矩和可连接的导体规格,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流评级
  • 熔断器设计:主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
  • 短路跳闸设计:采用热磁断路器,最大短路电流分断能力(Icu)在240 V时为14 kA,在480 V和600 V时为10 kA。
认证与支持
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,同时西门子提供了丰富的支持资源,包括产品目录、在线订购系统、服务与支持文档、图像数据库和证书审批等。
西门子US2:14DUE82BH非反转电机启动器凭借其全面的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。电子工程师在设计相关电路和系统时,可以根据实际需求合理选择和应用该产品。大家在实际使用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
