西门子US2:14DUD320A非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14DUD320A,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14DUD320A.pdf
产品概述
西门子US2:14DUD320A属于全电压非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景。它配备了固态过载继电器,OL继电器的安培范围为5.5 - 22A,采用110 120/220 240VAC 60HZ的线圈,属于非组合类型,外壳类型为12,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:11 lb,在同类产品中具有一定的重量优势,这可能意味着其结构较为紧凑和坚固。
  • 尺寸:13 × 8 × 5 in,这样的尺寸设计便于在不同的安装空间中进行布局。
  • 防护等级:NEMA 12级防护,能够有效防止灰尘和水滴的侵入,保障设备在室内环境下的稳定运行。
环境适应性
  • 海拔高度:最大安装海拔高度为6560 ft,这表明该启动器能够适应不同海拔地区的使用需求。
  • 温度范围:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能够在较宽的温度范围内正常工作。
功率性能
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同:
  • 200/208 V额定值时为3 hp。
  • 220/230 V额定值时为3 hp。
  • 460/480 V额定值时为10 hp。
  • 575/600 V额定值时为10 hp。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1,具有3个常开主触点。
  • 电压和电流:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为27 A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
  • 数量:接触器辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最大辅助触点总数为8个。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流,额定值为110 ... 240 V。
  • 功率:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等,还具有测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值范围为5.5 ... 22 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
安装与连接
安装位置
启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许导体温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路跳闸采用热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证与支持
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,同时西门子还提供了丰富的支持资源,包括产品目录、在线订购系统、服务与支持文档、图像数据库以及证书审批等。
综上所述,西门子US2:14DUD320A非反转电机启动器在性能、保护功能和安装连接等方面都具有出色的表现,能够满足工业控制中电机启动和保护的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的项目需求来考虑是否选择这款产品。你在使用电机启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
