西门子US2:14DUD320G非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:14DUD320G非反转电机启动器,看看它究竟有哪些出色的性能和特点。
文件下载:14DUD320G.pdf
产品概述
西门子US2:14DUD320G属于全电压非反转电机启动器,适用于三相全电压应用场景,配备固态过载继电器,具有多种保护功能,能有效保障电机的安全运行。该产品采用非组合类型设计,外壳防护等级为NEMA 12,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境。
基本参数
尺寸与重量
产品重量为 11 磅,外形尺寸为 13×8×5 英寸。这样的尺寸和重量在同类产品中属于较为适中的范围,方便安装和布局。
安装与环境要求
  • 安装海拔:最高安装海拔可达 6560 英尺,适用于大多数工业场所。
  • 环境温度:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这表明该启动器具有较好的环境适应性,能够在较宽的温度范围内稳定工作。
性能指标
马力额定值
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:
  • 在 200/208V 额定值时,输出功率为 3hp。
  • 在 220/230V 额定值时,同样为 3hp。
  • 在 460/480V 和 575/600V 额定值时,输出功率可达 10hp。工程师在选择时,需要根据实际电机的功率需求和供电电压来合理搭配。
接触器性能
  • 尺寸:采用 NEMA 控制器尺寸 1,能够满足大多数工业控制需求。
  • 触点数量:主触点有 3 个常开触点,辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最大辅助触点总数可达 8 个。
  • 电气参数:主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定 600V 交流下的运行电流为 27A,主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次。这些指标保证了接触器在长期使用过程中的稳定性和可靠性。
控制与保护
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压为交流,在 50Hz 额定值时为 190 - 220V,在 60Hz 额定值时为 220 - 240V。
  • 功率与时间:交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。这些参数的精确控制,确保了控制信号的准确传递和启动器的可靠动作。
过载继电器功能
该启动器配备的过载继电器具有多种保护功能:
  • 保护类型:提供过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位,方便工程师根据实际情况进行操作。
  • 电流调节:可调电流响应值范围为 5.5 - 22A,脱扣时间在断相时最大为 3s,相对重复精度为 1%。同时,印刷电路板上有防护涂层,提高了产品的可靠性。
电气连接与短路保护
电气连接
产品各部分的电气连接均采用 screw - type 端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体截面积有所不同,但导体的最大允许温度均为 75°C,导体材料主要为 AL 或 CU(磁线圈和部分辅助触点为 CU)。工程师在进行电气连接时,需要严格按照规定的扭矩和导体要求进行操作,以确保连接的可靠性。
短路保护
  • 熔断器设计:主电路短路保护需要配备 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器。
  • 短路脱扣器:采用热磁断路器,最大短路电流分断能力在 240V 时为 14kA,在 480V 和 600V 时为 10kA。这些措施能够有效保护启动器和电机在短路故障时不受损坏。
适用标准与信息查询
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等标准,具有较高的安全性和可靠性。同时,西门子提供了完善的信息查询渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便工程师获取所需的技术资料和进行产品选型。
西门子 US2:14DUD320G 非反转电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,成为工业电机控制领域的一款优秀产品。作为电子工程师,在实际应用中需要根据具体需求,合理选择和使用该产品,以确保电机系统的稳定运行。你在使用类似电机启动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
