西门子US2:14FUF32BG电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14FUF32BG,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:14FUF32BG.pdf
产品概述
US2:14FUF32BG属于Class 14产品,是一款全电压非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器,适用于室内通用场景。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:13 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:14 × 8 × 7 in,这样的尺寸设计在空间利用上较为合理,能适应多种安装环境。
  • 防护等级:NEMA 1防护等级,满足室内一般防护需求。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,能适应不同海拔地区的使用。
  • 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,这使得它在较为宽泛的温度环境下都能稳定工作。
功率与性能
  • 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出。200/208 V时为10 hp,220/230 V时为15 hp,460/480 V和575/600 V时均为25 hp。这表明该启动器能根据不同的电压条件提供合适的功率输出,满足多样化的电机需求。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为2,具有3个常开主触点。
  • 电气参数:主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为45 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次,这保证了接触器在长期使用中的稳定性。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可扩展至7个辅助触点。
  • 额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈参数
电压类型与范围
控制电源电压为交流,50 Hz时额定值为190 ... 220 V,60 Hz时额定值为220 ... 240 V。
功率与时间参数
  • 功率:交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器功能
保护功能
具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,能全方位保障电机的安全运行。
复位与跳闸参数
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 跳闸等级:跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
  • 电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为13 ... 52 A,断相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
安装与连接
安装位置与方式
  • 位置:垂直安装。
  • 方式:采用表面安装和安装方式。
电气连接
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格各有不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为75 °C。
短路保护
熔断器与断路器
主电路短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路跳闸采用热磁断路器。
短路电流分断能力
在240 V时最大短路电流分断能力为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准。如果想获取更多产品信息,可通过以下途径:
西门子US2:14FUF32BG电机启动器凭借其丰富的功能、稳定的性能和良好的环境适应性,在工业电机控制领域具有很强的竞争力。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
