西门子US2:14DUE32AA非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的US2:14DUE32AA非反转电机启动器凭借其卓越的性能和可靠的品质,在市场上占据了重要地位。本文将对该产品的关键技术参数和特点进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:14DUE32AA.pdf
产品概述
US2:14DUE32AA属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机。它配备了ESP200过载继电器和双电压线圈,这种独特的设计使其在不同的工作环境和电压条件下都能稳定运行。
由于网络问题,暂时未能获取到更多关于西门子US2:14DUE32AA非反转电机启动器特点的资料。下面我们继续根据文档内容对该产品进行解析。
一般技术数据
物理参数
- 重量:该启动器重3 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:其外形尺寸为7.44 × 5.75 × 3.75 in,在设计安装空间时需要考虑这个尺寸,以确保设备能够合理布局。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在操作和维护时需要特别注意防止触电。
环境参数
- 安装海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区正常使用。
- 环境温度:
- 存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在这个温度区间内,设备可以安全存放。
- 运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),使用时需确保环境温度在此范围内,否则可能影响设备性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 在200/208 V和220/230 V额定值时,可提供7.5 hp的机械性能。
- 在460/480 V和575/600 V额定值时,马力输出为0 hp,这表明该启动器在这些电压下可能不适用,工程师在选择电压时需要注意。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:采用NEMA控制器尺寸1,这是一种标准化的尺寸,便于与其他设备进行匹配和集成。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在AC 60 Hz时的最大工作电压为600 V,额定值600 V时的工作电流为27 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
- 数量:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大总辅助触点数量为8个。
- 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),在设计电路时需要根据这些额定值来合理使用辅助触点。
线圈参数
电压类型与范围
控制电源电压类型为AC,额定值在110 ... 240 V(AC 60 Hz)之间,这使得它可以适应不同的电源电压,提高了设备的通用性。
功率与时间参数
- 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 时间:ON - 延迟时间为19 ... 29 ms,OFF - 延迟时间为10 ... 24 ms,这些时间参数在控制电路的设计中需要重点考虑,以确保设备的正常运行。
电压范围与 dropout 电压
磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围因子为0.85 ... 1.1,这意味着电源电压在一定范围内波动时,设备仍能正常工作。磁线圈的百分比 dropout 电压相对于输入电压为50 %,当电压低于这个值时,磁线圈可能会释放。
过载继电器
功能特点
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,同时支持手动、自动和远程复位,其跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可根据实际需求进行调整。
电流参数
可调节的电流响应值电流范围为10 ... 40 A,相失电时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %,这些参数确保了过载继电器能够准确地检测和响应电机的过载情况。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在AC 600 V时的工作电流为5 A,在DC 250 V时的工作电流为1 A,根据UL标准,其触点额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
在单相运行时,AC额定值的绝缘电压为600 V;在多相运行时,AC额定值的绝缘电压为300 V,这对于保障设备的电气安全至关重要。
外壳与安装布线
外壳
该启动器为开放式设备(无外壳),设计时需要考虑额外的防护措施,以保护设备免受外界环境的影响。
安装
- 位置:安装位置为垂直安装,确保设备的稳定性和散热效果。
- 紧固方法:采用表面安装和安装的方式,便于安装和固定。
布线
- 电源侧:电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但最大允许温度均为75 °C,导体材料均为CU。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要设计特定的熔断器,包括10kA@600V(Class H或K)和100kA@600V(Class R或J),同时采用热磁断路器作为短路跳闸装置。
分断能力
在不同电压下,最大短路电流分断能力(Icu)不同:在240 V时为14 kA,在480 V和600 V时为10 kA,这对于保障电路在短路情况下的安全至关重要。
认证与进一步信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等标准,具有良好的适用性和可靠性。同时,西门子还提供了丰富的进一步信息,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等,方便工程师们获取更多资料和技术支持。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工作环境和要求,综合考虑以上各项参数和特点,合理选择和使用该电机启动器。你在设计过程中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
