西门子US2:14GP32BS81非反转电机启动器数据解析
在工业电机控制领域,电机启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14GP32BS81,看看它有哪些独特之处和技术亮点。
文件下载:14GP32BS81.pdf
产品概述
US2:14GP32BS81 是一款三相全电压非反转电机启动器,属于 2 1/2 尺寸类型,适用于室内一般用途,防护等级为 1 级。该产品在设计上采用了环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为 60A,线圈电压为 24Vdc,属于非组合类型。
产品特性
尺寸与防护
该启动器具有半尺寸设计,较为紧凑。其重量为 12.5 lb,外形尺寸为 14 × 8 × 7 in。对于封闭产品,不涉及防触电触摸保护相关内容。安装海拔最高可达 6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
温度范围
在存储方面,温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C);在运行时,温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这表明该启动器能在较宽的温度区间内保持稳定性能。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 额定值时为 15 hp;
- 220/230 V 额定值时为 20 hp;
- 460/480 V 额定值时为 30 hp;
- 575/600 V 额定值时为 30 hp。
关键部件参数
接触器
- 接触器尺寸为控制器半尺寸 2 1/2。
- 主触点有 3 个常开(NO)触点。
- 主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流时的工作电流为 60 A。
- 主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
辅助触点
- 接触器辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。
- 接触器辅助触点根据 UL 标准的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 控制电源电压类型为直流,额定值为 24 V。
- 交流下的最小保持功率为 0 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 163 V·A,视在保持功率为 5.5 V·A。
- 磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,相对于输入电压的磁线圈百分比释放电压为 25 %。
- 开关接通延迟时间为 21 ... 21 ms,断开延迟时间为 11 ... 11 ms。
过载继电器
- 具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动和自动两种。
- 热过载脱扣单元的调节范围为 0.85 ... 1.15。
- 过载继电器辅助触点有 0 个常开触点,辅助触点在 600 V 交流时的工作电流为 10 A,250 V 直流时为 5 A,根据 UL 标准的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@250VDC(P300)。
安装与连接
外壳与防护
外壳设计适用于室内一般用途,防护等级按 NEMA 标准评定。
安装位置与方式
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
- 电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 45 ... 45 lbf·in,电源导体最大允许温度为 75 °C,导体材料可为 AL 或 CU。
- 负载侧出线采用螺杆式端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 50 lbf·in。
- 磁线圈采用螺杆式端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 CU。
- 辅助触点采用螺杆式端子连接,接触器辅助触点拧紧扭矩为 10 ... 15 lbf·in,可连接不同规格的 AWG 电缆,导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 CU;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接 2x (16 ... 12 AWG) 电缆。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的电机参数和使用环境,综合考虑上述各项因素,合理选择和使用这款电机启动器。大家在实际操作中有没有遇到过类似启动器的使用问题呢?不妨一起交流探讨。
