西门子非可逆电机启动器 US2:14GP820A81 技术详解
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细剖析西门子的一款非可逆电机启动器 US2:14GP820A81,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14GP820A81.pdf
产品概述
西门子 US2:14GP820A81 属于非可逆电机启动器,规格为 2 1/2 尺寸,适用于三相全电压应用。它采用环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为 60A,属于非组合类型,外壳为 NEMA 12 类型,具备防尘、防滴功能,适用于室内环境,且外壳设计为超宽型。
产品特性与技术参数
产品设计与特性
  • 设计类型:全电压非可逆电机启动器,具有半尺寸启动器和双电压线圈的特殊设计。
  • 适用场景:这种设计使得该启动器在空间有限的工业环境中具有很大的优势,双电压线圈则增加了其使用的灵活性。
一般技术数据
  • 重量与尺寸:重量为 18.5 lb,尺寸为 16 × 13 × 6 in。这样的重量和尺寸在安装和搬运时需要考虑合适的方式,确保安全。
  • 防护与安装:封闭式产品无需考虑防触电触摸保护;安装海拔最高为 6560 ft,在高海拔地区使用时要考虑环境因素对设备性能的影响。
  • 温度范围:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。在不同的环境温度下,启动器的性能可能会有所变化,这就需要我们在设计和使用时充分考虑环境温度的影响。
  • 原产国:美国。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
  • 200/208 V 额定值时为 15 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 20 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 30 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 30 hp。 在选择电机和启动器的匹配时,需要根据实际的电压和负载需求来确定合适的马力评级。
关键部件性能
接触器
  • 尺寸与触点:接触器为半尺寸 2 1/2 规格,主触点有 3 个常开(NO)触点。主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 60 A。主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 7 个。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在电路设计中,辅助触点可以用于控制其他设备或实现联锁功能。
线圈
  • 电压与功率:控制电源电压类型为交流(AC),60 Hz 交流额定值为 110 ... 240 V。交流下的最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A。
  • 运行参数:磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 ... 1.1,相对于输入电压的磁线圈百分比 dropout 电压为 50 %。开关 ON 延迟时间为 19 ... 29 ms,OFF 延迟时间为 10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,在设计控制电路时需要充分考虑。
过载继电器
  • 功能特点:具有过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动和自动两种。热过载脱扣单元的调节范围为 0.85 ... 1.15。
  • 触点参数:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 0 个常开(NO)触点。辅助触点在 600 V 交流下的工作电流为 10 A,在 250 V 直流下为 5 A,根据 UL 标准的触点额定值为 10A@600VAC(A600),5A@250VDC(P300)。过载继电器是保护电机免受过载损坏的重要部件,其性能直接关系到电机的安全运行。
外壳与安装布线
外壳防护
外壳的防护等级为 NEMA 12,设计为超宽型,具有防尘和防滴功能,适用于室内环境。这种防护设计可以有效保护内部部件免受灰尘和水滴的侵害,延长设备的使用寿命。
安装与布线
  • 安装位置与方法:安装位置为垂直,采用表面安装和安装方式。在安装时,需要确保安装表面平整、牢固,以保证设备的稳定性。
  • 电气连接
    • 电源电压线侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 45 ... 45 lbf·in,允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料可以是 AL 或 CU。
    • 负载侧出线馈线采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 50 lbf·in。
    • 磁线圈采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料为 CU。
    • 辅助触点在接触器和过载继电器处均采用螺钉式端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,允许的最大导体温度均为 75 °C,导体材料均为 CU。 合理的电气连接和正确的拧紧扭矩对于保证电路的稳定性和安全性至关重要,在安装过程中必须严格按照要求进行操作。
短路电流评级与认证
短路保护
主电路的短路保护需要使用特定设计的熔断器,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路脱扣设计为热磁断路器。在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。短路保护是保障设备和人员安全的重要措施,在设计电路时需要根据实际情况选择合适的短路保护装置。
认证证书
该产品具有 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证证书,这表明它符合相关的行业标准和规范,具有较高的质量和可靠性。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,可以通过以下途径获取:
总之,西门子 US2:14GP820A81 非可逆电机启动器是一款性能优良、设计合理的工业控制设备。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
