西门子非可逆电机启动器US2:14GP32WL81技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非可逆电机启动器——US2:14GP32WL81,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14GP32WL81.pdf
产品概述
西门子US2:14GP32WL81是一款尺寸为2 1/2的非可逆电机启动器,适用于三相全电压应用。它采用环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为60A,线圈适用于240VAC 50HZ / 277VAC 60HZ。该产品属于非组合类型,外壳为NEMA 4X级304不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,标准宽度的外壳设计为其在不同环境中的应用提供了便利。
关键技术参数
物理特性
  • 重量与尺寸:产品重量为14磅,尺寸为16 × 8 × 6英寸,这样的设计在保证性能的同时,也便于安装和运输。
  • 防护等级:对于封闭式产品,虽然未提及防触电触摸保护,但外壳的NEMA 4X防护等级足以应对恶劣的工业环境。
  • 安装与环境要求:安装海拔最高可达6560英尺,存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这些参数表明该产品具有较强的环境适应性。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 额定值为15 hp
  • 220/230V 额定值为20 hp
  • 460/480V 额定值为30 hp
  • 575/600V 额定值为30 hp
工程师在选择电机启动器时,需要根据电机的额定电压和功率来匹配合适的启动器,以确保电机的正常运行。这里大家可以思考一下,不同电压下马力的差异是如何影响电机启动和运行的呢?
接触器参数
  • 尺寸与触点:接触器为半尺寸2 1/2规格,主触点有3个常开(NO)触点。辅助触点方面,常闭(NC)触点数量为0,常开触点数量未提及,但总辅助触点最多为7个。
  • 电压与电流:主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定工作电流为60A。主触点的机械使用寿命典型值较高,这意味着该接触器具有较长的使用周期。
线圈参数
  • 电压类型与额定值:控制电源电压为交流类型,50Hz时额定值为240V,60Hz时额定值为277V。
  • 功率与时间参数:交流下的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。控制电源电压的工作范围为额定值的0.85至1.1倍,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19至29ms,断开延迟时间为10至24ms。这些参数对于精确控制电机启动和停止至关重要,工程师在设计电路时需要充分考虑这些时间和功率因素。
过载继电器参数
  • 功能特性:该过载继电器具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动和自动两种。
  • 触点参数:辅助触点有1个常闭(NC)触点,0个常开(NO)触点。在600V交流下的工作电流为10A,250V直流下为5A,其触点额定值符合UL标准。
外壳与安装
外壳设计
外壳采用NEMA 4X级304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性,能够有效保护内部元件免受恶劣环境的影响。这种设计对于在潮湿、多尘或有腐蚀性物质的工业环境中使用的电机启动器来说至关重要。
安装与接线
  • 安装位置:产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 接线方式:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 lbf·in,导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。负载侧出线采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为35至50 lbf·in。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体的规格有所不同,但最大允许温度均为75°C,导体材料均为铜(CU)。工程师在接线时,一定要严格按照这些参数进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流评级
短路保护设计
主电路的短路保护需要采用特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。
短路电流分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:
  • 240V时为14 kA
  • 480V时为10 kA
  • 600V时为10 kA
这表明该产品在不同电压下都能提供一定的短路保护能力,但工程师在设计电路时,仍需根据实际的短路电流情况选择合适的保护装置。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2等标准,具有良好的适用性和可靠性。同时,西门子还提供了丰富的产品信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便工程师获取相关资料。
总之,西门子US2:14GP32WL81非可逆电机启动器在设计和性能上都有很多值得关注的地方。工程师在实际应用中,需要根据具体的需求和工况,合理选择和使用这款产品,以确保电机系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
