西门子US2:14GP120A81非可逆电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来深入探讨西门子的US2:14GP120A81非可逆电机启动器,了解它的各项特性和技术参数,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:14GP120A81.pdf
产品概述
西门子US2:14GP120A81属于全电压非可逆电机启动器,适用于单相电机,具有半尺寸启动器和双电压线圈的特点。其接触器额定电流为60A,线圈电压支持110 - 240VAC 60Hz,防护等级为NEMA 12,适用于室内防尘防滴环境。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:13 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:16 × 8 × 6 in,在空间利用上较为合理。
  • 海拔限制:最大安装海拔为6560 ft,能满足大多数应用场景。
温度范围
  • 储存温度:-30 ... +65 °C(-22 ... +149 °F),保证了产品在不同环境下的储存稳定性。
  • 运行温度:-20 ... +40 °C(-4 ... +104 °F),确保在正常运行时的性能。
马力评级
  • 对于单相交流电机,在115V额定值下可提供5 hp的机械性能,在200/208V和220/230V额定值下可提供10 hp的机械性能。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:控制器半尺寸2 1/2。
  • 主触点:2个常开(NO)触点,最大工作电压为240V AC 60Hz,额定电流为60A,主触点典型机械使用寿命为10000000次。
    辅助触点
  • 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
  • 控制电源电压:AC 110 - 240V 60Hz。
  • 保持功率:最小8.6W。
  • 吸合功率:218 V·A。
  • 保持功率范围:25 V·A(控制电源电压额定值的0.85 - 1.1倍)。
  • 释放电压:相对于输入电压的50%。
  • 开关延迟时间:开启延迟时间为19 - 29 ms,关闭延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器
功能特性
  • 具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动和自动。
  • 热过载脱扣单元的调节范围为0.85 - 1.15。
    辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和0个常开(NO)触点。
  • 辅助触点在AC 600V和DC 250V下的工作电流均为5A,触点额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
外壳与安装
外壳
  • 防护等级为NEMA 12,外壳设计为室内防尘防滴。
    安装
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
  • 电源侧供电线路采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为45 lbf·in,允许的最大导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。
  • 负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 - 50 lbf·in。
  • 电磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 辅助触点采用螺丝型端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体的规格有所不同,但允许的最大导体温度均为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
短路保护
  • 主电路的短路保护需要10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器。
  • 短路脱扣采用热磁断路器。
    分断能力
  • 在240V下最大短路电流(Icu)为14 kA,在480V和600V下为10 kA。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证标准。如果大家在设计过程中需要更多关于该产品的信息,可以通过以下渠道获取:
电子工程师在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些技术参数,确保电机启动器能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
