西门子US2:14GP32BH81非反转电机启动器详析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键组件。今天我就跟大家详细聊聊西门子的这款US2:14GP32BH81非反转电机启动器,它有许多值得关注的特点。
文件下载:14GP32BH81.pdf
产品概述
西门子US2:14GP32BH81属于全电压非反转电机启动器,型号规格为尺寸2 1/2,适用于三相全电压应用场景。其一大特色是采用了半尺寸设计,让整体结构更加紧凑。这种设计在空间有限的工业环境中非常实用,不知道大家在实际应用中有没有遇到过因设备尺寸过大而难以安装的情况呢?
关键技术参数
物理特性
  • 重量与尺寸:产品重12.5 lb,外形尺寸为14×8×7 in,这样的体积和重量在安装和搬运时相对方便。
  • 工作环境:它能适应一定的海拔和温度范围。安装海拔最高可达6560 ft ,储存温度范围是 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。这就意味着它在不同的地理区域和工况下都能可靠工作。例如在一些高海拔的工厂,或者温度条件较为苛刻的车间,都可以放心使用。
马力评级
在不同的额定电压下,该启动器能为三相交流电机提供不同的机械性能。在200/208 V 额定值下可提供15 hp;220/230 V 额定值下为20 hp;460/480 V 和 575/600 V 额定值下均为30 hp。这表明它具有较好的适配性,可以根据实际电机的功率需求进行灵活选择,不知道大家在选择电机启动器时是否会重点考虑这些马力评级参数呢?
接触器参数
  • 触头数量:主触头有3个常开(NO)触点,辅助触头方面,接触器有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。
  • 电气性能:主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定值为600 V 时的工作电流为60 A,主触头的典型机械使用寿命达10000000次。这些参数保证了接触器在频繁的开关操作中也能稳定可靠地工作。
线圈参数
  • 供电电压:控制电源电压为交流,50 Hz 额定值为380 ... 440 V,60 Hz 额定值为440 ... 480 V。
  • 功率方面:交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 动作特性:操作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50 %,接通延迟时间为19 ... 29 ms,过载继电器的断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动过程非常重要,大家在设计电路时是否会仔细核算这些线圈参数呢?
产品功能特点
保护与复位功能
该启动器具备过载保护功能,能够在电机出现过载情况时及时切断电路,保护电机和设备安全。同时还拥有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动和自动两种。热过载脱扣单元的调节范围为0.85 ... 1.15,能根据实际需求灵活调整保护阈值。
外壳与防护
外壳防护等级的NEMA评级为1,适用于室内一般用途。这种设计可以有效防止灰尘和飞溅物进入,为内部电气元件提供一定的保护。
安装与接线
安装位置与方式
安装位置为垂直方向,安装方法支持表面安装,这种安装方式比较简单,便于现场施工。
接线要求
  • 供电电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,供电导体的最大允许温度为75 °C,导体材料可选用铝(AL)或铜(CU)。
  • 负载侧出线馈线采用螺柱式端子,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in。磁线圈、辅助触点等部分也都有相应的接线要求和拧紧扭矩规定,确保电气连接的稳定性和可靠性。大家在接线过程中有没有遇到过因扭矩不合适而导致的连接问题呢?
短路电流评级与认证
短路保护设计
主电路的短路保护需要配备合适的熔断器,设计要求为10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路脱扣设计为热磁断路器,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力(Icu),如240 V 时为14 kA,480 V 和 600 V 时均为10 kA。这能有效保障在短路故障发生时,迅速切断电路,避免设备损坏和事故扩大。
认证情况
产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范,质量和性能有可靠保障。
西门子US2:14GP32BH81非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,在工业电机控制领域有着广泛的应用前景。希望通过我的介绍,能让大家对这款产品有更深入的了解。大家在实际使用中如果有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
