西门子US2:14IP320A81非反转电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14IP320A81,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14IP320A81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP320A81属于全电压非反转电机启动器,尺寸为3 1/2,适用于三相全电压应用。它具有半尺寸启动器和双电压线圈的特殊设计,能满足不同的使用需求。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:33 lb,相对适中,便于安装和搬运。
  • 尺寸:26 × 13 × 8 in,这样的尺寸设计在空间布局上具有一定的灵活性。
  • 防护等级:NEMA 12防护等级,外壳设计为室内防尘、防滴漏,能有效保护内部元件免受灰尘和水滴的影响。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,能适应一定海拔高度的使用环境。
  • 温度范围:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,这表明该启动器在较宽的温度环境下都能正常工作。
马力评级
针对不同的额定电压,该启动器对三相交流电机的马力输出有所不同:
  • 200/208 V 额定值时为30 hp;
  • 220/230 V 额定值时为40 hp;
  • 460/480 V 额定值时为75 hp;
  • 575/600 V 额定值时为75 hp。
接触器参数
  • 尺寸:控制器半尺寸3 1/2。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为115 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
  • 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大总辅助触点数为7个,辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:交流60 Hz额定值为110 ... 240 V。
  • 功率:交流最小保持功率为14 W,磁线圈的交流视在吸合功率为310 V·A,交流视在保持功率为26 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比 dropout 电压为50 %。
  • 延时:开关接通延时时间为26 ... 41 ms,断开延时时间为14 ... 19 ms。
过载保护
该启动器具备过载保护功能,支持外部复位,复位功能有手动和自动两种方式。热过载脱扣单元的调整范围为0.85 ... 1.15,过载继电器辅助触点有3个常闭(NC)触点,无常开(NO)触点,辅助触点在600 V交流和250 V直流时的工作电流均为5 A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC (B600)、5A@250VDC (P300)。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
接线方式
  • 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,允许的最大导体温度为75 °C,导体材料可以是铝(AL)或铜(CU)。
  • 负载侧:负载侧出线馈线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x (16 ... 12 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为铜(CU)。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 ... 15 lbf·in和5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积和允许的最大导体温度也有所规定,导体材料均为铜(CU)。
短路电流额定值与保护
短路电流额定值为10kA@600V (Class H 或 K)、100kA@600V (Class R 或 J),主电路的短路保护需要热磁式断路器,不同电压下的最大短路电流分断能力(Icu)不同:240 V 时为14 kA,480 V 和600 V 时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。如果想获取更多信息,可通过以下途径:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和电机需求,综合考虑这些参数和特性,确保电机启动器的合理选择和正确使用。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
