西门子US2:14IP320C81非反转电机启动器技术解析
在工业电机控制领域,一款可靠的电机启动器至关重要。今天我们就来深入剖析西门子的US2:14IP320C81非反转电机启动器,了解其技术特性和设计亮点。
文件下载:14IP320C81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP320C81属于全电压非反转电机启动器,尺寸为3 1/2,适用于三相全电压应用。它采用环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为115A,线圈电压支持220 - 240/440 - 480VAC,60Hz,为非组合类型,外壳防护等级为12,适用于室内防尘防滴环境。
关键技术参数
1. 物理特性
- 重量:33 lb,相对适中,便于安装和搬运。
- 尺寸:26 × 13 × 8 in,在空间布局上需要合理规划。
- 防护:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。
- 海拔:最大安装海拔为6560 ft,能适应一定的高海拔环境。
2. 温度范围
- 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),宽温度范围确保了产品在不同环境下的存储稳定性。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),在此温度区间内,产品能正常运行。
3. 马力评级
- 不同电压下,三相交流电机的输出马力有所不同。200/208V时为30 hp,220/230V时为40 hp,460/480V和575/600V时均为75 hp。这为不同功率需求的应用提供了灵活的选择。
接触器与辅助触点
1. 接触器
- 尺寸:为控制器半尺寸3 1/2。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流工作电压为600V,额定600V时的工作电流为115A,主触点典型机械使用寿命达5000000次,保证了长期稳定运行。
2. 辅助触点
- 接触器上的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。其额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
1. 电压与功率
- 控制电源电压为交流,额定60Hz时为220 - 480V。交流最小保持功率为14W,磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
2. 工作范围与延时
- 磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。开关接通延时时间为26 - 41 ms,断开延时时间为14 - 19 ms。
保护与复位功能
1. 过载保护
产品具备过载保护功能,能有效保护电机免受过载损坏。
2. 复位功能
支持外部复位,复位方式有手动和自动两种,热过载脱扣单元的调节范围为0.85 - 1.15。过载继电器的辅助触点有3个常闭(NC)触点,额定电流在交流600V和直流250V时均为5A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
外壳与安装接线
1. 外壳
- 防护等级NEMA为12,外壳设计为室内防尘防滴,为内部元件提供了良好的保护。
2. 安装
3. 接线
- 电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 lbf·in,允许的最大导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。负载侧出线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35 - 50 lbf·in。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位有相应的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料一般为CU,允许的最大导体温度均为75 °C。
短路电流评级
1. 短路保护
主电路的短路保护需要特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。
2. 分断能力
在不同电压下,最大短路电流分断能力(Icu)不同,240V时为14 kA,480V和600V时为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,确保了产品的质量和安全性。如需进一步了解产品信息,可通过以下途径获取:
作为电子工程师,在选择电机启动器时,需要综合考虑这些技术参数和特性,以确保产品能满足实际应用需求。大家在实际项目中使用过类似的电机启动器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
