西门子非可逆电机启动器US2:14IP32FF81技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天为大家介绍西门子的一款非可逆电机启动器——US2:14IP32FF81,它具有多种出色特性,适用于三相全电压应用场景。
文件下载:14IP32FF81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP32FF81属于非可逆电机启动器,尺寸为3 1/2,采用三相全电压设计,配备环境补偿双金属过载继电器。其接触器额定电流为115A,控制线圈在50Hz时额定电压为110V,60Hz时为120V,非组合类型,外壳为4X级玻璃纤维材质,具备防水、防尘和防腐蚀功能。
关键技术参数
物理特性
- 重量与尺寸:产品重41lb,外形尺寸为24×24×7 in,这样的规格在安装时需要考虑空间和承重。
- 防护与安装:对于封闭产品不涉及防触电触摸保护。安装海拔最高可达6560 ft,这意味着它能适应不同的地理环境。
环境适应性
- 温度范围:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。在不同的温度条件下,我们需要关注其性能是否会受到影响,工程师们在设计应用场景时要充分考虑环境温度因素。
功率与性能
- 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。200/208 V时为30 hp,220/230 V时为40 hp,460/480 V和575/600 V时均为75 hp。这为电机的选型和匹配提供了重要参考,工程师可以根据实际需求选择合适的电压和功率。
接触器与辅助触点
接触器
- 规格参数:接触器为半尺寸3 1/2规格,主触点有3个常开触点,主电流电路在60Hz交流下最大工作电压为600V,额定600V交流下工作电流为115A,主触点典型机械使用寿命达5000000次。
- 实际应用:在实际设计电路时,我们要根据这些参数来确保接触器能够稳定可靠地工作,避免因过载或频繁操作导致接触器损坏。
辅助触点
- 触点数量:接触器辅助触点无常闭触点,有1个常开触点,最多可配置7个辅助触点。
- 额定参数:辅助触点按UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计控制电路时,辅助触点的这些参数对于实现各种控制逻辑至关重要。
线圈特性
电压与功率
- 控制电源电压:控制电源为交流,50Hz时额定电压110V,60Hz时为120V。
- 功率参数:最小保持功率14W,磁线圈交流吸合视在功率310 V·A,保持视在功率26 V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%。
- 开关时间:开关接通延迟时间为26 ... 41 ms。这些参数对于保证线圈的正常工作和控制的准确性非常关键,工程师在设计电路时要严格按照这些参数进行匹配。
产品功能
保护与控制
- 过载保护:具备过载保护功能,能有效保护电机免受过载损坏。
- 测试功能:拥有测试功能,方便工程师进行调试和故障排查。
- 复位功能:支持手动和自动复位,并且外部复位功能也具备,这为操作和维护提供了便利。
- 过载脱扣单元调整范围:热过载脱扣单元调整范围为0.85 ... 1.15,可根据实际需求进行灵活调整。
辅助触点参数
- 过载继电器辅助触点:过载继电器辅助触点有3个常闭触点,无常开触点,在600V交流和250V直流下工作电流均为5A,按UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。这些参数对于保护电机和控制电路的安全运行至关重要。
外壳与安装
外壳防护
- 防护等级:外壳防护等级为NEMA 4X,采用玻璃纤维材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀,能适应恶劣的工业环境。
安装与接线
- 安装位置:安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装方式。
- 接线方式:电源侧电压线采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,导体最大允许温度75 °C,导体材料为AL或CU;负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in;磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,导体最大允许温度75 °C,导体材料为CU;辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部位的拧紧扭矩和可连接导体横截面积各有不同,但导体最大允许温度均为75 °C,材料为CU。在安装和接线过程中,工程师要严格按照这些参数操作,确保连接的可靠性和安全性。
短路电流评级
保护设计
- 短路保护:主电路短路保护需要的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣采用热磁断路器。
短路电流容量
- 最大短路电流:在240V时最大短路电流(Icu)为14 kA,480V和600V时均为10 kA。这些参数对于保障电路在短路情况下的安全至关重要,工程师在设计电路时要充分考虑短路保护措施。
认证与信息获取
认证情况
产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,这表明该产品在质量和安全性方面得到了认可。
信息获取途径
如果大家还想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书批准等,可以通过以下链接:
西门子US2:14IP32FF81非可逆电机启动器在性能、功能和防护等方面都有出色表现。工程师在实际应用中,要根据具体需求合理选择和使用这款产品,同时严格按照其技术参数进行设计和安装,以确保电机系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎交流分享。
