西门子US2:14IP82BL81非反转电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:14IP82BL81非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14IP82BL81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP82BL81属于三相全电压非反转电机启动器,适用于室内通用场景,外壳为NEMA 1类型,采用了超宽外壳设计。它具有过载保护、测试功能和外部复位等实用功能,复位方式支持手动和自动,为电机的稳定运行提供了可靠保障。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:32 lb,方便安装和搬运。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 in,设计紧凑,不占用过多空间。
  • 防护等级:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。
环境适应性
  • 海拔:最高安装海拔可达6560 ft,适应不同的地理环境。
  • 温度:存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,能在较宽的温度范围内正常工作。
功率性能
  • 马力等级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有着不同的马力输出。200/208 V 时为 30 hp,220/230 V 时为 40 hp,460/480 V 和 575/600 V 时均为 75 hp。这使得它能够满足多种电机的功率需求。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:控制器为半尺寸 3 1/2。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流工作电压为 600 V,额定电流为 115 A,主触点典型机械使用寿命可达 5000000 次,保证了长期稳定的工作。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
电压与功率
  • 控制电源电压:交流供电,50 Hz 时额定值为 240 V,60 Hz 时额定值为 277 V。
  • 功率:最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A。
工作范围与时间
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围为额定值的 0.85 ... 1.1 倍。
  • 时间参数:开关接通延迟时间为 26 ... 41 ms,过载继电器断开延迟时间为 14 ... 19 ms。
过载继电器
功能与参数
  • 功能:具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动和自动。
  • 调整范围:热过载脱扣单元的调整范围为 0.85 ... 1.15。
  • 辅助触点:有 3 个常闭(NC)触点,0 个常开(NO)触点,在 600 V 交流和 250 V 直流时的工作电流均为 5 A,根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
安装与接线
安装位置与方式
  • 安装位置:垂直安装,确保设备的稳定性。
  • 紧固方法:采用表面安装和安装方式,方便快捷。
电气连接
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料可为 AL 或 CU。
  • 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 50 lbf·in。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料为 CU。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和允许的最大导体温度有所不同,但导体材料均为 CU。
短路电流额定值
短路保护
  • 熔断器:主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
  • 短路脱扣:采用热磁断路器设计。
  • 分断能力:在 240 V 时最大短路电流(Icu)为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其质量和安全性。如果大家想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图片数据库和证书等,可以通过以下链接:
总之,西门子US2:14IP82BL81非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和完善的保护机制,在工业电机控制领域具有很大的优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
