SIEMENS US2:14EUE32BJ非可逆电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析SIEMENS的US2:14EUE32BJ非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能。
文件下载:14EUE32BJ.pdf
产品概述
SIEMENS的这款US2:14EUE32BJ属于三相全电压非可逆电机启动器,适用于室内通用场景。它配备了ESP200过载继电器,采用半尺寸设计,具有诸多出色的性能特点。
产品规格
物理特性
- 重量:8 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:11 × 7 × 5 in,紧凑的设计使其在空间有限的环境中也能轻松安装。
- 防护等级:NEMA 1防护等级,适用于室内一般环境,能有效防止灰尘和轻度水溅。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔可达6560 ft,能适应不同海拔地区的使用。
- 温度:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能在较宽的温度范围内稳定工作。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能表现如下:
- 200/208 V额定值时为10 hp。
- 220/230 V额定值时为10 hp。
- 460/480 V额定值时为15 hp。
- 575/600 V额定值时为15 hp。
接触器特性
尺寸与触点
- 尺寸:控制器半尺寸1 3/4。
- 主触点:3个常开(NO)触点,能满足三相电路的控制需求。
- 辅助触点:无常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最多可扩展至8个辅助触点。
电气性能
- 主电路电压:交流60 Hz时最大运行电压为600 V。
- 额定电流:交流600 V额定值时的运行电流为40 A。
- 机械寿命:主触点典型的机械使用寿命为10000000次切换循环,可靠性高。
线圈特性
电压与功率
- 控制电源电压:交流50 Hz和60 Hz额定值均为24 V。
- 功率:交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
运行参数
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 ... 1.1。
- 释放电压:磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50 %。
- 延迟时间:开启延迟时间为19 ... 29 ms,关闭延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器特性
功能特点
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能支持手动、自动和远程三种方式。
- 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
电流参数
- 可调电流响应值范围为10 ... 40 A。
- 缺相时最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %。
辅助触点
- 过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
- 交流600 V时的运行电流为5 A,根据UL标准,直流250 V时的触点额定值为1 A。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
安装与连接
安装位置与方式
- 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
- 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接1x(14 - 2 AWG)的单股或多股电缆,导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
- 磁线圈:螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2 x (16 - 12 AWG)的单股或多股电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆规格各有不同,但导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值
短路保护
- 主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
- 短路脱扣设计为热磁断路器。
分断能力
- 240 V时最大短路电流分断能力(Icu)为14 kA。
- 480 V和600 V时均为10 kA。
认证与支持
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,同时西门子还提供了丰富的支持资源,包括产品目录、在线订购系统、服务与支持、图像数据库以及证书审批等。
SIEMENS的US2:14EUE32BJ非可逆电机启动器在设计和性能上都表现出色,能为工业电机的稳定运行提供可靠保障。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
