西门子非反转电机启动器US2:14IP82BC81的技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来深入了解西门子的一款非反转电机启动器US2:14IP82BC81,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14IP82BC81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP82BC81属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备环境补偿双金属过载继电器。其接触器额定电流为115A,非组合类型,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景,采用了超宽外壳设计。
产品特性
设计特点
  • 半尺寸启动器:这种设计在空间利用上更为高效,对于一些空间有限的安装环境来说是一个不错的选择。
  • 双电压线圈:增加了产品的适用性,可以在不同的电压环境下稳定工作。
技术参数
基本参数
  • 重量:32 lb,相对来说具有一定的重量,这也从侧面反映了其内部结构的扎实。
  • 尺寸:20 × 12 × 8 in,这样的尺寸规格在实际安装时需要考虑合适的空间。
  • 触摸防护:对于封闭式产品,未提及相关触摸防护措施。
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,说明该产品可以在一定海拔高度的环境中正常使用。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在这个温度范围内产品可以安全储存。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),使用时需要确保环境温度在这个区间内,以保证产品的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V额定值时为30 hp。
  • 220/230 V额定值时为40 hp。
  • 460/480 V额定值时为75 hp。
  • 575/600 V额定值时为75 hp。
接触器参数
  • 尺寸:控制器半尺寸3 1/2。
  • 主触点常开触点数量:3个,能够满足三相电路的连接需求。
  • 主电流电路交流60 Hz最大工作电压:600 V。
  • 600 V额定值下的工作电流:115 A。
  • 主触点典型机械使用寿命:5000000次,说明其具有较高的耐用性。
辅助触点参数
  • 接触器辅助触点常闭触点数量:0个。
  • 接触器辅助触点常开触点数量:1个。
  • 最大辅助触点总数:7个。
  • 接触器辅助触点根据UL的额定值:10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:AC。
  • 控制电源电压:220 ... 480 V(AC 60 Hz额定值)。
  • 交流最小保持功率:14 W。
  • 磁线圈交流视在吸合功率:310 V·A。
  • 磁线圈交流视在保持功率:26 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压:50 %。
  • 开关接通延迟时间:26 ... 41 ms。
  • 断开延迟时间:14 ... 19 ms。
过载继电器参数
  • 产品功能:具备过载保护、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能:支持手动和自动复位。
  • 热过载脱扣单元的调节范围:0.85 ... 1.15。
  • 过载继电器辅助触点常闭触点数量:3个。
  • 过载继电器辅助触点常开触点数量:0个。
  • 过载继电器辅助触点工作电流:AC 600 V时为5 A,DC 250 V时为5 A。
  • 过载继电器辅助触点根据UL的额定值:5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
外壳参数
  • 防护等级NEMA评级:1级,适用于室内一般环境。
  • 外壳设计:超宽设计,且适用于室内通用用途。
安装与接线参数
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装。
  • 电源电压线侧电气连接类型:箱式接线片,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 负载侧出线馈线电气连接类型:螺杆式端子,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in。
  • 磁线圈电气连接类型:螺杆式端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,允许连接的导体截面积为2x (16 ... 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 辅助触点电气连接类型:螺杆式端子,不同位置的辅助触点有不同的拧紧扭矩和允许连接的导体截面积,最大允许导体温度均为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
  • 主电路短路保护所需的熔断器设计:10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
  • 短路跳闸设计:热磁断路器。
  • 最大短路电流分断能力(Icu):240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
认证信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,说明其符合相关行业标准。
总结
西门子US2:14IP82BC81非反转电机启动器在设计和性能上都有不错的表现,具有多种实用的功能和特点,适用于室内通用的三相电机启动场景。在实际应用中,工程师们需要根据具体的使用环境和需求,合理选择和安装这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
