详解西门子US2:14IP82WD81非反转电机启动器
大家好,作为一名电子工程师,今天为大家详细介绍西门子的一款产品——US2:14IP82WD81非反转电机启动器。这是一款三相全电压电机启动器,具有多种优越性能,下面我们就从多个方面来深入了解。
文件下载:14IP82WD81.pdf
一、产品概述
西门子US2:14IP82WD81属于非反转电机启动器,规格为3 1/2 半尺寸类型。它采用了环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为115A,适用于208VAC、60HZ的线圈,非组合型设计,防护等级达到NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防水、防尘、耐腐蚀的特点,并且外壳设计额外宽。
二、产品基本参数
(一)物理参数
- 重量:48.5 lb
- 外形尺寸:26 × 13 × 8 in
对于电子工程师来说,在进行设备安装和布局时,这些物理参数是必须考虑的因素,大家在实际应用中是否遇到过因设备尺寸不合适而导致布局困难的情况呢?
(二)环境参数
- 海拔:最大海拔高度为6560 ft。
- 温度范围:储存温度为 -30 ... +65 °C,运行温度为 -20 ... +40 °C 。了解这些环境参数对于确保设备在不同环境下稳定运行至关重要,大家在实际项目中是如何根据环境温度来选择合适设备的呢?
(三)马力等级
针对三相交流电机,不同额定电压下的马力输出不同:
- 200/208 V 时为30 hp
- 220/230 V 时为40 hp
- 460/480 V 时为75 hp
- 575/600 V 时为75 hp
这表明该启动器在不同电压下能为电机提供合适的动力输出,我们在设计系统时如何根据电机的功率需求来合理选择启动器的电压等级呢?
三、接触器与辅助触点参数
(一)接触器
- 尺寸:控制器半尺寸3 1/2
- 主触点:有3个常开触点,最大交流工作电压为600 V,额定交流运行电流为115 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。这意味着接触器具有较高的可靠性和耐用性,能满足长时间频繁使用的需求。
(二)辅助触点
- 接触器的辅助触点方面,常闭触点数量为0,常开触点数量为1,最大辅助触点总数为7。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600) 。在电路设计中,辅助触点的合理使用可以实现更多的控制功能,大家在实际设计中是如何运用辅助触点的呢?
四、线圈参数
(一)基本参数
线圈采用交流电压控制,额定交流电压为208 V,最小交流保持功率为14 W 。
(二)功率与延时参数
- 交流磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A 。
- 操作范围因子为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50 % 。
- 开关接通延迟时间为26 ... 41 ms,断开延迟时间为14 ... 19 ms 。这些参数对于控制电机启动和停止的及时性和稳定性有着重要影响,在实际电路设计中如何根据这些延时参数来优化控制逻辑呢?
五、过载继电器参数
(一)功能特性
具有过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式包括手动和自动两种。
(二)触点参数
- 过载继电器的辅助触点有3个常闭触点,0个常开触点。
- 辅助触点的运行电流在交流 600 V 时为5 A,直流250 V 时也为5 A ,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC (B600)、5A@250VDC (P300) 。过载继电器的这些功能和参数能有效保护电机免受过载损坏,大家在实际应用中如何设置过载继电器的参数呢?
六、外壳与安装接线
(一)外壳
外壳防护等级达到NEMA 4X ,采用304不锈钢材质,具有超宽设计,防尘、防水且耐腐蚀。这种外壳设计能适应恶劣的工业环境,为内部元件提供良好的保护。
(二)安装接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装方式。
- 不同线路的电气连接方式和拧紧扭矩各有不同,例如电源侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in ,负载侧出线馈线采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in 等。
- 各部分连接导线的最大允许温度均为75 °C,导线材料主要为AL或CU(部分为CU)。正确的安装和接线方式是保证设备正常运行的关键,大家在安装过程中有没有遇到过接线方面的难题呢?
七、短路电流额定值与认证
(一)短路保护
主电路的短路保护需要特定的熔断器,设计要求为10kA@600V (Class H或K);100kA@600V (Class R或J) ,短路脱扣采用热磁断路器,在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力,如240 V 时为14 kA,480 V 和600 V 时为10 kA 。
(二)认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书,这表明产品符合相关标准,具有较高的质量和安全性。
八、更多信息获取途径
如果你想了解更多关于这款产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图片数据库和证书认证等,可以通过以下链接获取:
以上就是对西门子US2:14IP82WD81非反转电机启动器的详细介绍,希望能对大家在硬件设计和选型方面有所帮助。大家在实际应用中如果有任何问题或经验分享,欢迎在评论区留言交流。
