西门子非可逆电机启动器US2:14IP82WF81技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子推出的非可逆电机启动器US2:14IP82WF81,凭借其卓越的性能和可靠的设计,在市场上备受关注。本文将对该产品的技术细节进行深入剖析,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:14IP82WF81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP82WF81属于全电压非可逆电机启动器,尺寸为3 1/2,采用了半尺寸设计,适用于三相全电压应用场景。其具有环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为115A,线圈电压为110VAC(50HZ)/ 120VAC(60HZ),非组合类型,外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性,且外壳设计为超宽结构。
技术参数详解
基本物理参数
- 重量:48.5 lb,在实际安装和搬运过程中,需要考虑其重量对安装结构的要求。
- 尺寸:26 × 13 × 8 in,工程师在设计安装空间时,需根据此尺寸进行合理规划。
- 防护等级:对于封闭式产品,电气冲击触摸防护为NA。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,在高海拔地区使用时,要注意海拔对产品性能的影响。
温度参数
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在储存该产品时,必须确保环境温度在这个范围内,以保证产品性能不受影响。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),实际运行过程中,要密切关注环境温度,避免超出此范围导致设备故障。
马力额定值
该启动器适用于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出马力不同:
- 200/208 V额定值时为30 hp;
- 220/230 V额定值时为40 hp;
- 460/480 V额定值时为75 hp;
- 575/600 V额定值时为75 hp。
工程师在选择电机和启动器匹配时,需根据电机的额定电压和所需马力来确定是否适合使用该启动器。
接触器参数
- 尺寸:控制器半尺寸3 1/2。
- 主触点:3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流时的工作电流为115 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置7个辅助触点。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 控制电源电压:50 Hz额定值为110 V,60 Hz额定值为120 V。
- 保持功率:交流下最小为14 W。
- 吸合视在功率:交流磁线圈为310 V·A。
- 保持视在功率:交流磁线圈为26 V·A。
- 运行范围系数:磁线圈控制电源电压额定值的0.85 ... 1.1。
- 磁线圈的百分比释放电压:相对于输入电压为50 %。
- 开关接通延迟时间:26 ... 41 ms。
- 过载继电器断开延迟时间:14 ... 19 ms。
产品功能
- 过载保护:具备过载保护功能,能有效保护电机免受过载损坏。
- 测试功能:支持测试功能,方便工程师进行设备调试和故障排查。
- 外部复位:可进行外部复位操作,提高了设备的可维护性。
- 复位功能:支持手动和自动复位两种方式,满足不同应用场景的需求。
- 热过载脱扣单元调整范围:0.85 ... 1.15,工程师可根据实际需求进行调整。
过载继电器辅助触点参数
- 触点数量:3个常闭(NC)触点,0个常开(NO)触点。
- 工作电流:600 V交流时为5 A,250 V直流时为5 A。
- 触点额定值:根据UL标准为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
外壳参数
- 防护等级:NEMA 4X,304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性。
- 外壳设计:超宽设计,且具备防尘、防水和耐腐蚀的能力,能适应恶劣的工业环境。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
- 电源电压线路侧电气连接类型:箱式接线片,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,最大允许导体温度为75 °C,导体材料可为AL或CU。
- 负载侧出线馈线电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in。
- 磁线圈电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
- 辅助触点电气连接类型:螺丝型端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为10 ... 15 lbf·in,可连接的导体横截面有多种规格,最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
- 过载继电器辅助触点电气连接类型:螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),最大允许导体温度为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
- 短路保护熔断器设计:主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
- 短路脱扣设计:采用热磁断路器。
- 最大短路电流分断能力(Icu):240 V时为14 kA,480 V时为10 kA,600 V时为10 kA。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结
西门子US2:14IP82WF81非可逆电机启动器在性能、防护和安装等方面都表现出色,为工业电机的稳定运行提供了可靠保障。电子工程师在设计和应用过程中,应根据实际需求,合理考虑各项技术参数,确保设备的安全、稳定运行。同时,在使用过程中,还需关注产品的相关信息,如产品目录、在线订购系统、服务支持和证书认证等,以便更好地发挥产品的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享交流。
