西门子US2:14IUH32AA非反转电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:14IUH32AA非反转电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:14IUH32AA.pdf
产品概述
US2:14IUH32AA属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机。它配备了ESP200过载继电器,采用半尺寸设计,还具备双电压线圈的特殊产品特性。其原产自墨西哥,在工业应用中有着广泛的使用场景。
一般技术参数
物理特性
  • 重量:该启动器重8磅,在同类型产品中具有一定的便携性和安装便利性。
  • 尺寸:外形尺寸为9.78 × 6.75 × 5.19英寸,在空间布局上能较好地适应不同的安装环境。
  • 触摸防护:需要注意的是,它不具备手指安全防护功能,在操作和维护时要格外小心。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着它可以在一定海拔范围内稳定工作。
环境温度
  • 储存温度:在 -22°F 到 +149°F(-30°C 到 +65°C)之间。在储存时,要确保环境温度在这个范围内,以保证产品性能不受影响。
  • 运行温度:运行时的环境温度范围为 -4°F 到 +104°F(-20°C 到 +40°C)。超出这个范围可能会对启动器的性能产生不利影响,你在实际应用中有没有遇到过因为环境温度问题导致设备故障的情况呢?
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下该启动器能提供不同的机械性能:
  • 200/208V 额定值下为 30 hp。
  • 220/230V 额定值下为 40 hp。
  • 460/480V 额定值下为 75 hp。
  • 575/600V 额定值下为 75 hp。在选择电机和启动器时,一定要根据实际的电压和功率需求来匹配,你在实际设计中是如何进行功率匹配的呢?
接触器相关参数
接触器尺寸
采用控制器半尺寸3 1/2的设计,在节省空间的同时也能满足一定的性能要求。
主触点
  • 主触点的常开(NO)触点数量为3个,能满足三相电路的控制需求。
  • 主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定值600V时的工作电流为115A。
  • 主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
  • 接触器的辅助触点常闭(NC)触点数量为0个,常开(NO)触点数量为1个,最大辅助触点总数为7个。
  • 辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压类型为交流(AC),额定值在60Hz交流下为110 - 240V。
  • 最小保持功率为14W,磁线圈的视在吸合功率为310VA,视在保持功率为26VA。
  • 磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。
  • 接通延迟时间为26 - 41ms,断开延迟时间为14 - 19ms。在实际应用中,这些时间参数会对电机的启动和停止过程产生影响,你有没有关注过这些时间参数的优化呢?
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式。
电流响应
  • 跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值范围为50 - 200A。
  • 缺相时的最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%。
辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
  • 辅助触点在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A。接触额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压在单相运行交流额定值下为600V,多相运行交流额定值下为300V。
外壳与安装
外壳防护
该启动器为开放式设备,无外壳防护,设计上未提及具体的外壳样式。
安装方式
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 电源电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为箱形接线片,拧紧扭矩均为120 - 120 lbf·in。
  • 可连接的导体横截面在AWG电缆单股或多股时,线路侧和负载侧均为1x(14 - 2/0 AWG),导体最高温度为75°C,允许使用的导体材料为铝(AL)或铜(CU)。
  • 磁线圈的电气连接为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2 x (16 - 12 AWG),导体最高温度为75°C,允许使用的导体材料为铜(CU)。
  • 接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接也为螺丝型端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和允许使用的导体材料也各有规定。你在安装过程中有没有遇到过因为连接方式或拧紧扭矩不合适导致的问题呢?
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要使用10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路跳闸设计为热磁断路器。
分断能力
最大短路电流分断能力(Icu)在240V时为14 kA,480V和600V时为10 kA。
认证信息
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,这表明它在安全性和性能方面都达到了一定的行业要求。
总之,西门子的US2:14IUH32AA非反转电机启动器在设计和性能上都有其独特之处,电子工程师在进行电机控制设计时,可以根据实际需求合理选择和应用这款产品。同时,在使用过程中要严格按照产品的技术参数和安装要求进行操作,以确保设备的稳定运行。你在实际项目中有没有使用过类似的电机启动器呢?欢迎分享你的经验和见解。
