在电子设备的设计与应用中,充分了解设备的各项参数和特性是确保系统稳定运行的关键。今天,我们就来详细解析一款设备的技术参数,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:14GUG32FF.pdf
这款设备的控制电源电压类型为交流(AC)。在 60Hz 交流额定值下,控制电源电压为 120V。磁线圈在交流下的相关功率参数也很重要,最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 - 1.1,相对于输入电压的磁线圈百分比释放电压为 50%。开关导通延迟时间在 19 - 29ms 之间,关断延迟时间在 10 - 24ms 之间。大家在设计电路时,要考虑这些时间参数对系统响应的影响,思考如何优化电路以减少延迟带来的影响。
该设备具备多种保护和检测功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能以及外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式。跳闸类别有 Class 5、10、20(工厂设置)和 30 可选。可调节的电流响应值电流范围为 25 - 100A,缺相时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。这些保护和检测功能能大大提高设备的安全性和可靠性,工程师们在设计系统时,要充分利用这些功能,思考如何根据实际应用场景合理配置这些参数。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600V 交流下,辅助触点的工作电流为 5A;在 250V 直流下,工作电流为 1A。其触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。根据 UL 标准,单相交流额定绝缘电压为 600V,多相交流额定绝缘电压为 300V。在设计电路时,要根据实际的电压和电流需求,合理选择辅助触点的连接方式,大家想想怎样才能更好地发挥辅助触点的作用呢?
设备的外壳防护等级为 NEMA 4X,采用玻璃纤维材质,设计为防尘、防水且耐腐蚀。安装位置要求垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。电源电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为箱式接线片,拧紧扭矩均为 45 - 45 lbf·in。可连接的导体横截面在 AWG 电缆(单股或多股)方面,线路侧和负载侧均为 1x(14 - 2 AWG),导体最高允许温度为 75°C,导体材料可以是 AL 或 CU。磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (16 - 12 AWG),导体最高允许温度为 75°C,导体材料为 CU。辅助触点在接触器和过载继电器处的电气连接类型均为螺钉式端子,拧紧扭矩分别为 10 - 15 lbf·in 和 7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和最高允许温度也有相应规定,导体材料均为 CU。在安装过程中,要严格按照这些参数进行操作,确保设备的稳定性和安全性,大家在安装时有没有遇到过因为安装参数不匹配而导致的问题呢?
对于短路电流,主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸设计为热磁断路器。最大短路电流(Icu)在 240V 时为 14kA,在 480V 和 600V 时均为 10kA。该设备还具备 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。在设计电路时,要充分考虑短路电流的影响,合理选择熔断器和断路器,大家觉得怎样才能更好地应对短路故障呢?
总之,电子工程师在设计过程中,要充分了解设备的各项参数和特性,根据实际应用场景进行合理配置和设计,以确保系统的稳定运行和安全性。希望通过对这款设备技术参数的分析,能为大家的设计工作提供一些帮助。
