在电子工程师的日常工作中,准确了解各类电气产品的参数特性至关重要。今天我们就来详细解析西门子一款产品(型号:US2:14GUG32FG)的相关参数,为大家在设计和应用中提供参考。
文件下载:14GUG32FG.pdf
该产品控制电源电压为交流(AC)。在 50Hz 时,额定值范围是 190 - 220V;在 60Hz 时,额定值范围是 220 - 240V。不同频率下的额定电压差异,在实际应用中需要根据电源频率来合理选择,大家在设计时是否会优先考虑电源频率对设备的影响呢?
交流情况下,最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。这些功率参数对于评估设备的能耗和电源容量需求非常关键。
磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数是 0.85 - 1.1,意味着设备能在一定电压波动范围内正常工作。磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。这些参数影响着设备的响应速度和稳定性,在对响应时间要求较高的应用场景中,这些参数是否会成为设计的关键因素呢?
该过载继电器具备多种功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别有 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30 可选。这些丰富的功能使得设备在复杂的工业环境中能更好地保护电路和设备。
可调节的电流响应值电流范围是 25 - 100A,在相失电时最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。这些参数决定了过载继电器对电流变化的响应能力和准确性。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在交流 600V 时,操作电流为 5A;在直流 250V 时,触点额定值为 1A。在不同的电路中,如何根据这些参数来选择合适的辅助触点呢?
根据 UL 标准,单相交流运行时额定绝缘电压为 600V,多相交流运行时额定绝缘电压为 300V。这对于确保设备在不同运行模式下的电气安全至关重要。
外壳防护等级为 NEMA 4X,采用玻璃纤维材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计特点。这种防护等级和设计能适应恶劣的工业环境,延长设备的使用寿命。
安装位置为垂直安装,紧固方法支持表面安装和安装。在实际安装过程中,垂直安装是否会受到空间和布局的限制呢?
电源电压线路侧和负载侧出线馈线的电气连接类型均为箱形接线片,拧紧扭矩均为 45 - 45 lbf·in。可连接的导体横截面在 AWG 电缆(单股或多股)中为 1x(14 - 2 AWG),导体最高允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体最高允许温度均为 75°C,材料均为 CU。这些电气连接参数对于确保电气连接的可靠性和安全性非常重要。
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸设计为热磁断路器。这些设计能有效保护设备在短路情况下不受损坏。
在 240V 时,最大短路电流分断能力(Icu)为 14kA;在 480V 和 600V 时,均为 10kA。这反映了设备在不同电压下的短路保护能力。
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明产品符合相关标准和规范,在质量和安全性上有一定的保障。
通过对以上参数的分析,我们可以全面了解这款西门子产品的性能和特点。在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和应用这些参数,以确保设备的稳定运行和电气安全。大家在实际应用中是否遇到过因参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
