在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细探讨一下西门子的US2:14IP320F81非反转电机启动器,看看它有哪些独特的技术特性和优势。
文件下载:14IP320F81.pdf
西门子US2:14IP320F81属于非反转电机启动器,规格为3 1/2尺寸,适用于三相全电压启动。它采用环境补偿双金属过载继电器,接触器额定电流为115A,线圈电压在50Hz时为110V,60Hz时为120V,非组合类型,防护等级为12,适用于室内防尘、防滴环境。
控制电源电压为交流,50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V。
最小交流保持功率为14W,磁线圈的交流视在吸合功率为310V·A,交流视在保持功率为26V·A。
磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%,开关接通延迟时间为26 ... 41 ms。
具有过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动和自动。热过载脱扣单元的调节范围为0.85 ... 1.15,这可以根据实际负载情况进行灵活调整。
过载继电器的辅助触点有3个常闭(NC)触点和0个常开(NO)触点,在交流600V和直流250V时的工作电流均为5A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
防护等级为NEMA 12,外壳设计为室内防尘、防滴,能够有效保护内部元件。
主电路短路保护需要的熔断器设计为10kA@600V(H类或K类);100kA@600V(R类或J类),短路脱扣采用热磁断路器。
最大短路电流分断能力(Icu)在240V时为14 kA,480V和600V时均为10 kA。
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,表明其符合相关标准和规范。同时,西门子还提供了丰富的产品信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等。
西门子US2:14IP320F81非反转电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用类似启动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
