西门子US2:17CUA92BG非反转电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定、安全运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17CUA92BG非反转电机启动器,探讨其技术特点和性能优势。
文件下载:17CUA92BG.pdf
一、产品概述
西门子US2:17CUA92BG属于非反转电机启动器,规格为0号,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,过载继电器的安培范围为0.25 - 1A,控制线圈电压支持190 - 220/220 - 240V、50/60Hz,属于组合类型,带有30A非熔断式断路器,外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途,采用标准宽度外壳设计。
二、产品设计与特性
设计特点
该产品采用全电压非反转电机启动器设计,搭配非熔断式断路器,这种设计在保障电机正常启动的同时,提高了设备的安全性和可靠性。其特殊的ESP200过载继电器,为电机提供了全方位的保护。
特性优势
  1. 防护性能:外壳防护等级为NEMA 1,适用于室内一般环境,能有效防止灰尘和外物侵入,为设备在室内环境下的稳定运行提供保障。
  2. 安装灵活:采用垂直安装方式,支持表面安装和固定,方便工程师根据实际需求进行安装布局。
三、技术参数详解
外形尺寸
产品的高度×宽度×深度为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在满足功能需求的同时,也便于在有限的空间内进行安装。
环境适应性
  1. 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C),这使得产品能够在较宽的温度环境下正常工作。
  2. 海拔高度:最大安装海拔高度为6560英尺,适应不同海拔地区的使用需求。
功率与性能
  1. 马力评级:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出。200/208V额定值时为0.17 hp,220/230V额定值时为0.17 hp,460/480V额定值时为0.33 hp,575/600V额定值时为0.5 hp。
  2. 接触器性能:接触器为NEMA控制器0号尺寸,主触点有3个常开触点,在600V额定交流电压下的操作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
  3. 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈参数
控制电源电压类型为交流,在50Hz额定值时为190 - 220V,60Hz额定值时为220 - 240V。交流最小保持功率为8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为218V·A,交流视在保持功率为25V·A。磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器功能
  1. 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,提供全面的电机保护。
  2. 复位方式:支持手动、自动和远程复位,方便工程师根据实际情况进行操作。
  3. 跳闸等级:跳闸等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可根据不同的应用场景进行调整。
  4. 电流响应:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为0.25 - 1A,相对重复精度为1%。
  5. 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600V交流时的操作电流为5A,在250V直流时为1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
  6. 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时为300V。
断路器参数
断路器的响应值为30A / 600V,采用非熔断式熔断器座设计,熔断器链接的操作类别为非熔断式。
电气连接与布线
  1. 电源侧:电源侧的电气连接类型为箱式接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最大允许温度为75°C。
  2. 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,导体的最大允许温度为75°C。
  3. 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体的最大允许温度为75°C。
  4. 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点电气连接类型均为螺钉式端子,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面和导体材料也有所不同,但最大允许温度均为75°C。
四、短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其在质量和安全性方面符合相关标准。
五、获取更多信息
如果你对西门子US2:17CUA92BG非反转电机启动器感兴趣,可以通过以下途径获取更多信息:
  1. 工业控制产品概述:www.usa.siemens.com/iccatalog
  2. 在线订购系统:https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/product?mlfb=US2:17CUA92BG
  3. 服务与支持:https://support.industry.siemens.com/cs/US/en/ps/US2:17CUA92BG
  4. 图像数据库:http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=US2:17CUA92BG&lang=en
  5. 证书与认证:https://support.industry.siemens.com/cs/US/en/ps/US2:17CUA92BG/certificate
在实际应用中,你认为西门子US2:17CUA92BG非反转电机启动器在哪些场景下能发挥最大优势呢?欢迎在评论区留言分享你的看法。
