西门子非可逆电机启动器US2:17CUA92BG11深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天为大家详细介绍西门子的一款非可逆电机启动器——US2:17CUA92BG11,探讨其特性、技术参数及应用优势。
文件下载:17CUA92BG11.pdf
产品概览
这款电机启动器属于Class 17,设计为带有可熔断路装置的非可逆电机启动器,具备ESP200过载继电器这一特殊功能,适用于室内一般用途,外壳防护等级为NEMA 1 。
技术参数分析
物理特性
- 重量与尺寸:产品重34 lb,尺寸为24 × 11 × 8 in,这样的规格在安装和布局时需要考虑空间和承重问题。你在实际项目中,是否遇到过因设备尺寸和重量影响安装方案的情况呢?
- 环境适应性:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C,安装海拔最高达6560 ft。这表明该产品能适应较宽的环境条件,但在极端环境下使用时,仍需关注其性能表现。
电机性能
在不同电压下,三相交流电机的马力输出有所不同。在460/480 V额定值时为0.33 hp,在575/600 V额定值时为0.5 hp。这对于选择合适的电源和电机匹配至关重要,你在进行电机选型时,是否会重点考虑这些参数呢?
接触器参数
- 主触点:采用NEMA控制器尺寸0,有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz时最大工作电压为600 V,额定电流为18 A,典型机械使用寿命达10000000次。这些参数保证了主电路的稳定运行。
- 辅助触点:有1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点,触点额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。辅助触点在控制电路中起到重要作用,你在设计控制电路时,是如何利用辅助触点的呢?
线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压为交流,50 Hz时额定值为190 ... 220 V,60 Hz时额定值为220 ... 240 V。
- 功率与时间:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数影响着线圈的工作状态和响应速度,你在设计中是否会对这些时间参数进行精确计算呢?
保护功能
该产品具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为0.25 ... 1 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。这些保护功能大大提高了电机的安全性和可靠性,你在实际应用中,是否充分利用了这些保护功能呢?
其他部件参数
熔断器与断路器
- 熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的操作类别为Class R,开关断路器的响应值为30A / 600V。这能有效保护电路,防止短路等故障。
外壳与安装
- 外壳:外壳防护等级为NEMA 1,适用于室内一般用途。
- 安装:安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。电源侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU;负载侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导体截面积为2x (14 ... 10 AWG),导体材料为CU。磁线圈、辅助触点等也有相应的连接方式和参数要求。在安装过程中,严格按照这些参数操作,才能确保设备的正常运行。
短路电流额定值与认证
主电路的短路保护需要特定的熔断器链接,设计要求为10kA@600V (Class H或K);100kA@600V (Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明其符合相关标准,质量有保障。
信息获取途径
如果你想获取更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接:
总之,西门子US2:17CUA92BG11非可逆电机启动器以其丰富的功能和可靠的性能,为工业电机控制提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和使用该产品,充分发挥其优势。你在使用类似产品时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
