西门子非反转电机启动器US2:17CUA92BH10技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器US2:17CUA92BH10,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17CUA92BH10.pdf
产品概述
西门子US2:17CUA92BH10属于非反转电机启动器,适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器。其设计为带有熔断式隔离开关的组合类型,外壳为NEMA 1型,适用于室内通用场景。
关键技术参数
基本物理参数
  • 重量:34 lb,在同类型产品中属于较为适中的重量,方便安装和搬运。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,标准宽度的外壳设计,能适应多种安装环境。
环境适应性参数
  • 安装海拔:最高可达6560 ft,这意味着它可以在较高海拔地区稳定工作。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能适应较宽的温度区间。
功率与性能参数
  • 马力评级:对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可达到0.17 hp,而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这表明该启动器在特定电压下能提供相应的机械性能。
  • 接触器参数:接触器为NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为18 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。
辅助触点参数
  • 接触器辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:交流电压,50 Hz时额定值为380 ... 440 V,60 Hz时额定值为440 ... 480 V。
  • 功率参数:交流下最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流下的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围与延时:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %,开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
保护功能
该启动器具备多种保护功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为0.25 ... 1 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
电气连接与安装
连接方式
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x (14 ... 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,横截面积为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
安装位置与方式
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装方式。
短路保护与认证
主电路的短路保护需要特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明了其质量和安全性。
总结
西门子US2:17CUA92BH10非反转电机启动器凭借其丰富的保护功能、良好的环境适应性和多样化的电气连接方式,能为电机提供可靠的启动和保护。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些技术参数和特点,合理选择和应用该产品,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享。
相关资料可通过以下链接获取:
