在工业控制领域中,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们要深入了解的是西门子的一款非反转电机启动器——US2:17CUA92BF,它具有多种特性和功能,适用于特定的工业场景。
文件下载:17CUA92BF.pdf
西门子US2:17CUA92BF属于组合类型的非反转电机启动器,尺寸为0号。它采用三相全电压设计,配备固态过载继电器,OLRelay电流范围在0.25 - 1A之间,控制线圈适用于110V 50HZ / 120V 60HZ的电源。该启动器带有30A非熔断器式隔离开关,外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途。
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸(高×宽×深)。其安装海拔最高可达6560英尺,在存储时环境温度范围为 -22°F至149°F(-30°C至65°C),运行时环境温度范围为 -4°F至104°F(-20°C至40°C)。这样的环境适应能力,使得它能够在较为广泛的环境条件下使用。你是否在实际项目中遇到过对设备环境适应性要求较高的情况呢?
对于三相交流电机,在不同电压下具有不同的马力额定值:
控制电源电压类型为交流,在50 Hz时额定值为110 V,在60 Hz时额定值为120 V。磁铁线圈的相关参数如下:
过载继电器具有多种功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。可调节的电流响应值范围为0.25 - 1 A,停电后自动启动的最长时间为3 s,相对重复精度为1 %。其印刷电路板上有保护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流时工作电流为5 A,在250 V直流时工作电流为1 A,UL接触额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值时为600 V,多相运行交流额定值时为300 V。
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断器式设计。外壳的防护等级为NEMA 1级,适用于室内一般用途。
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),并且该产品具有NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
西门子US2:17CUA92BF非反转电机启动器凭借其丰富的功能和合理的设计,能够为工业电机的稳定运行提供可靠保障。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择和使用该启动器。你在实际工作中是否使用过类似的电机启动器呢?它在实际应用中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
