西门子非反转电机启动器US2:17CUA92WA10技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来详细剖析西门子的非反转电机启动器US2:17CUA92WA10,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17CUA92WA10.pdf
产品概述
西门子US2:17CUA92WA10属于非反转电机启动器,规格为Size 0,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围为0.25 - 1A,属于组合类型,带有30A可熔断隔离开关和30A/250V熔断器夹,外壳采用NEMA 4X 304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
关键技术参数
1. 物理参数
- 重量:34 lb,这个重量在实际安装和搬运时需要考虑相应的承载能力。
- 尺寸:24 × 11 × 8 in,合理的尺寸设计便于在不同的空间环境中进行安装。
2. 环境适应性
- 海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着该启动器可以在一定海拔高度的地区稳定运行。
- 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),较宽的温度范围保证了在不同气候条件下的可靠性。
3. 马力额定值
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供0.17 hp的机械性能,而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这提示我们在选择电源电压时需要根据实际的电机功率需求来匹配。
主要部件特性
1. 接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0,具有3个常开主触点,适用于特定的控制需求。
- 电压和电流:主电流电路在60 Hz交流下的工作电压为600 V,最大额定电流为18 A,能够满足一定功率电机的启动和运行要求。
- 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
2. 辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),在控制电路中起到重要的信号传递作用。
3. 线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流,额定值在60 Hz交流下为110 ... 240 V。
- 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 VA,视在保持功率为25 VA。
- 工作范围:控制电源电压的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50 %,ON - 延迟时间为19 ... 29 ms,OFF - 延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止至关重要。
4. 过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,为电机提供了全面的保护。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位,方便不同场景下的操作。
- 跳闸类别:跳闸类别为CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可根据实际需求进行调整。
- 电流响应值:可调电流响应值为0.25 ... 1 A,能够适应不同负载的电机。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
5. 隔离开关
- 开关隔离器的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断器链接的操作类别为Class R,能够在电路出现故障时及时切断电源,保障设备安全。
6. 外壳
- 防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,外壳设计为防尘、防水和耐腐蚀,适用于恶劣的工业环境。
安装与接线
1. 安装位置
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装的紧固方法,确保启动器的稳定安装。
2. 接线
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(14 ... 10 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,根据不同部件有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
- 主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),能够有效应对短路故障。
- 该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
西门子US2:17CUA92WA10非反转电机启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的性能,在工业电机控制领域具有很大的应用潜力。在实际设计和使用过程中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
