西门子US2:17CUA92WF非反转电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天就来详细介绍西门子的US2:17CUA92WF非反转电机启动器,这款产品有着诸多独特的设计和性能特点,值得我们深入探讨。
文件下载:17CUA92WF.pdf
产品概述
US2:17CUA92WF属于组合型非反转电机启动器,尺寸为0号,适用于三相全电压运行。它配备了固态过载继电器,过载继电器的电流范围为0.25 - 1A,控制线圈支持110V 50HZ / 120V 60HZ,还带有30A非熔断式隔离开关,外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性。
关键技术参数
物理尺寸
其外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸设计在安装时需要考虑空间布局,工程师们在规划安装位置时要确保有足够的空间来放置这款启动器。
环境适应性
  • 海拔:最高安装海拔可达6560英尺,这意味着它能适应不同海拔地区的使用需求,无论是高原还是平原都能稳定运行。
  • 温度范围:存储温度范围为 -22°F到 +149°F(-30°C到 +65°C),运行温度范围为 -4°F到 +104°F(-20°C到 +40°C)。在设计应用场景时,要充分考虑环境温度是否在其允许范围内,否则可能会影响启动器的性能和寿命。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械性能有所不同:
  • 200/208V额定值时为0.17 hp。
  • 220/230V额定值时为0.17 hp。
  • 460/480V额定值时为0.33 hp。
  • 575/600V额定值时为0.5 hp。 工程师在选择电机和启动器匹配时,要根据实际的电压和功率需求来确定。
主要部件性能
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为0号。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明其主触点具有较高的可靠性和耐用性,能满足长期频繁使用的需求。
  • 辅助触点:有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz时为110V,60Hz时为120V。
  • 功率参数:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,工程师在设计控制电路时要充分考虑这些延迟时间。
过载继电器
  • 功能特点:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应:可调电流响应值为0.25 - 1A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时交流额定值为300V。过载继电器的这些功能和参数能有效保护电机,防止因过载等故障导致电机损坏。
隔离开关
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式设计,这种设计在一定程度上提高了使用的安全性和便利性。
外壳与安装
外壳防护
外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特性,能适应恶劣的工业环境。
安装与接线
  • 安装位置:要求垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 电源接线:电源侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线截面积为1x(14 - 2 AWG),导线材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 负载接线:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(14 - 10 AWG),导线材料为铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈接线:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线截面积为2x(16 - 12 AWG),导线材料为铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点接线:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 - 15 lbf·in和7 - 10 lbf·in,可连接的导线截面积和材料也有相应要求,最大允许温度均为75°C。在安装和接线过程中,工程师要严格按照这些参数进行操作,以确保电气连接的可靠性和安全性。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要使用特定的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K)、100kA@600V(Class R或J)。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范,质量和性能有一定的保障。
西门子的US2:17CUA92WF非反转电机启动器在设计和性能上都有很多值得关注的地方。工程师们在实际应用中,要根据具体的需求和场景,充分考虑其各项参数和特点,合理选择和使用这款启动器,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
