西门子非反转电机启动器US2:14HUG32AA技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细剖析西门子的一款非反转电机启动器——US2:14HUG32AA,看看它有哪些独特的技术特性和设计亮点。
文件下载:14HUG32AA.pdf
产品概述
US2:14HUG32AA属于全电压非反转电机启动器,适用于三相电机。其显著特点是配备了ESP200过载继电器和双电压线圈,能在不同电压环境下稳定工作。产品原产自墨西哥,在性能和质量上有一定的保障。
技术参数
基本物理参数
- 重量:8 lb,相对适中,便于安装和搬运。
- 尺寸:9.78 × 6.75 × 5.19 in,设计紧凑,能适应多种安装空间。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在使用时需要额外注意安全。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,能满足大多数工业环境的安装需求。
温度参数
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能安全储存。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这要求在运行时要确保环境温度在该范围内,以保证设备的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出不同:
- 200/208 V 时为 25 hp。
- 220/230 V 时为 30 hp。
- 460/480 V 和 575/600 V 时均为 50 hp。
工程师们在选择使用时,需要根据实际的电机功率和电压要求来匹配。
关键部件特性
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3,能满足一定规模的电机控制需求。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流工作电压为 600 V,额定电流为 90 A,机械使用寿命典型值为 5000000 次,这意味着它具有较高的可靠性和耐用性。
- 辅助触点:有 1 个常开(NO)触点,无常闭(NC)触点,最多可配置 7 个辅助触点,触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC),额定值为 110 ... 240 V,60 Hz。
- 功率参数:最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 VA,视在保持功率为 26 VA。
- 运行范围:控制电源电压的运行范围因子为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50 %。
- 延时时间:ON 延时时间为 26 ... 41 ms,OFF 延时时间为 14 ... 19 ms。
过载继电器
- 功能特性:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流参数:可调电流响应值为 25 ... 100 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
- 辅助触点:有 1 个常开(NO)和 1 个常闭(NC)触点,交流 600 V 时的工作电流为 5 A,直流 250 V 时为 1 A,触点额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V。
安装与连接
安装位置与方式
产品采用垂直安装,通过表面安装和固定的方式进行安装。
电气连接
- 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2/0 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高温度为 75 °C。
- 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面与电源侧相同,导体材料和最高温度也一致。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2 x (16 - 12 AWG),导体材料为铜(CU),最高温度为 75 °C。
- 辅助触点:不同部件的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面各有不同,但导体材料均为铜(CU),最高温度均为 75 °C。
短路保护
熔断器设计
主电路的短路保护需要使用特定的熔断器,10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
短路跳闸设计
采用热磁断路器,不同电压下的最大短路电流分闸能力不同:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时均为 10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,证明了其在安全性和性能上符合相关标准。同时,用户可以通过以下链接获取更多信息:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业环境和电机要求,综合考虑以上各项参数和特性,确保电机启动器的正确选择和使用。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
