西门子非可逆电机启动器US2:14IP82WJ81深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天要给大家详细介绍西门子的一款非可逆电机启动器——US2:14IP82WJ81,它有着诸多独特的设计和性能特点,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:14IP82WJ81.pdf
产品概述
US2:14IP82WJ81属于全电压非可逆电机启动器,产品品牌涵盖Class 14与22。其独特之处在于采用了半尺寸启动器设计,这种设计在节省空间的同时,也具备高效的性能。
一般技术数据
物理特性
该启动器重量为48.5磅,外形尺寸为26×13×8英寸。由于是封闭式产品,所以在防触电触摸保护方面未作特别要求。其安装海拔最高可达6560英尺,适应不同的地理环境。
温度范围
在存储和运行过程中,对温度有不同的要求。存储温度范围为 -30°C到 +65°C(-22°F到 +149°F),运行温度范围为 -20°C到 +40°C(-4°F到 +104°F)。工程师在使用时,需要确保环境温度在这个范围内,以保证设备的正常运行。大家在实际应用中,有没有遇到过因为温度问题导致设备故障的情况呢?
马力额定值
对于三相交流电机,在不同的额定电压下,该启动器能提供不同的马力输出。在200/208V时为30 hp,220/230V时为40 hp,460/480V和575/600V时均为75 hp。这使得它能适配多种不同功率的电机,具有广泛的应用场景。
接触器相关参数
接触器尺寸
接触器为半尺寸3 1/2规格,主触点有3个常开触点。在交流60 Hz的情况下,主电流电路的最大工作电压为600 V,额定工作电流为115 A。主触点的机械使用寿命典型值较高,能保证长期稳定运行。
辅助触点
接触器的辅助触点方面,常闭触点数量为0,常开触点数量未明确提及,但总辅助触点最大数量为7。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
电压与功率
控制电源电压类型为交流,在50 Hz和60 Hz时额定值均为24 V。磁线圈的最小保持功率为14 W,视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
工作范围与时间参数
磁线圈的控制电源电压工作范围为额定值的0.85到1.1倍,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为26到41 ms,过载继电器断开延迟时间为14到19 ms。
产品功能特性
保护与测试功能
该启动器具备过载保护、测试功能和外部复位功能。复位方式支持手动和自动两种,为工程师在实际操作中提供了更多的选择。
过载继电器参数
热过载脱扣单元的调节范围为0.85到1.15,过载继电器的辅助触点有3个常闭触点,0个常开触点。在交流600 V和直流250 V时,辅助触点的工作电流均为5 A,其额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),5A@250VDC(P300)。
外壳与安装布线
外壳设计
外壳防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点,且设计为超宽结构,能适应较为恶劣的工业环境。
安装与布线
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装方式。供电电压线路侧的电气连接类型为箱式接线片,拧紧扭矩为120 lbf·in,供电导体的最大允许温度为75 °C,导体材料可以是铝或铜。负载侧出线馈线采用螺钉式端子,拧紧扭矩为35到50 lbf·in。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,不同部位的拧紧扭矩和允许的导体横截面积及材料也有相应规定。
短路电流额定值
短路保护设计
主电路的短路保护需要使用特定的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣采用热磁断路器。
短路电流分断能力
在不同电压下,最大短路电流分断能力(Icu)不同,240 V时为14 kA,480 V和600 V时均为10 kA。
认证与信息获取
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。如果大家想获取更多产品信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过相应的链接进行查询。
西门子的US2:14IP82WJ81非可逆电机启动器在设计和性能上都有出色的表现,能为工业电机的稳定运行提供可靠保障。工程师们在实际应用中,可以根据具体需求合理选择和使用这款产品。大家在使用类似电机启动器时,有没有什么独特的经验或遇到过特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
