西门子US2:14IP82WL81非反转电机启动器技术全解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入探讨西门子的US2:14IP82WL81非反转电机启动器,详细剖析其各项技术参数和特点。
文件下载:14IP82WL81.pdf
产品概述
西门子US2:14IP82WL81属于三相全电压非反转电机启动器,规格为3 1/2,配备环境补偿双金属过载继电器。它采用非组合类型设计,外壳为NEMA 4X级304不锈钢材质,具备防水、防尘、耐腐蚀的特性,且外壳设计为超宽型。
关键技术参数
机械规格
  • 重量:48.5 lb,这个重量在实际安装和搬运时需要考虑相应的承载能力。对于工程师来说,在设计安装结构时,要确保其能够稳定支撑该启动器。
  • 尺寸:26 × 13 × 8 in,这样的尺寸设计可能与内部的电气元件布局以及散热需求有关。在规划安装空间时,一定要预留足够的空间来保证良好的通风和操作便利性。
环境适应性
  • 海拔高度:最大安装海拔为6560 ft,这意味着该启动器在高原地区也能正常工作。但在高海拔地区,空气稀薄可能会影响散热,在实际应用中需要考虑是否需要额外的散热措施。
  • 温度范围:储存温度为 -30 ... +65 °C,运行温度为 -20 ... +40 °C。在不同的环境温度下,启动器的性能可能会受到一定影响。例如,在低温环境下,电子元件的参数可能会发生变化,需要进行相应的测试和补偿。
马力额定值
对于三相交流电机,不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 时为 30 hp
  • 220/230 V 时为 40 hp
  • 460/480 V 时为 75 hp
  • 575/600 V 时为 75 hp
工程师在选择电机和启动器的匹配时,必须根据电机的额定电压和功率需求来选择合适的启动器,以确保电机能够正常启动和运行。
接触器参数
  • 尺寸:控制器半尺寸 3 1/2
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 115 A,主触点典型机械使用寿命为 5000000 次。接触器的性能直接影响到电机的启动和运行稳定性,较长的机械使用寿命可以减少维护成本。
  • 辅助触点:有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。辅助触点的额定值为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600),可用于控制电路的信号传输和保护。
线圈参数
  • 控制电源电压:交流 50 Hz 时额定值为 240 V,交流 60 Hz 时额定值为 277 V。
  • 功率:最小交流保持功率为 14 W,交流磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分失电电压相对于输入电压为 50 %。开关接通延迟时间为 26 ... 41 ms,过载继电器断开延迟时间为 14 ... 19 ms。这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,工程师需要确保电源电压在合适的范围内,以保证线圈的正常工作。
过载继电器参数
  • 功能:具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动和自动两种。
  • 调节范围:热过载脱扣单元的调节范围为 0.85 ... 1.15。
  • 辅助触点:有 3 个常闭(NC)触点和 0 个常开(NO)触点,辅助触点在交流 600 V 和直流 250 V 时的工作电流均为 5 A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC (B600),5A@250VDC (P300)。过载继电器是保护电机免受过载损坏的关键部件,合理设置其参数可以提高电机的安全性和可靠性。
外壳与防护
  • 防护等级:NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水、耐腐蚀的特性。
  • 外壳设计:超宽型设计,这种设计可能有利于内部元件的布局和散热。在实际应用中,良好的防护性能可以延长启动器的使用寿命,降低维护成本。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
  • 接线方式
    • 电源电压进线侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料可以是铝(AL)或铜(CU)。
    • 负载侧出线采用螺钉型端子,拧紧扭矩为 35 ... 50 lbf·in。
    • 磁线圈采用螺钉型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为 2x (16 ... 12 AWG),允许的最大导体温度为 75 °C,导体材料为铜(CU)。
    • 辅助触点均采用螺钉型端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接的导体截面积有所不同,但允许的最大导体温度均为 75 °C,导体材料为铜(CU)。
在安装和接线过程中,工程师必须严格按照参数要求进行操作,确保接线牢固、正确,以避免因接线不当导致的故障和安全隐患。
短路电流额定值
  • 熔断器:主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V (Class H 或 K);100kA@600V (Class R 或 J)。
  • 短路脱扣:采用热磁断路器设计。
  • 分断能力:在 240 V 时最大短路电流(Icu)为 14 kA,在 480 V 和 600 V 时为 10 kA。短路保护是保障设备和人员安全的重要措施,合理选择熔断器和短路脱扣装置可以有效防止短路故障对启动器和电机造成损坏。
认证情况
该启动器获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明其符合相关的行业标准和安全要求。工程师在选择产品时,认证情况是一个重要的参考因素,可以确保产品在质量和安全性方面得到保障。
总结
西门子US2:14IP82WL81非反转电机启动器在设计和性能上都有很多值得关注的地方。其广泛的环境适应性、可靠的保护功能以及明确的安装和接线要求,为工程师在工业控制领域的应用提供了有力的支持。在实际设计使用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行和系统的安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似启动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同时,西门子还提供了丰富的进一步信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证等,大家可以通过以下链接获取:
