西门子非可逆电机启动器 US2:17CUB92BF 深度解析
作为电子工程师,在电机控制领域,选择合适的电机启动器至关重要。今天我们就来深入了解一下西门子的非可逆电机启动器 US2:17CUB92BF,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:17CUB92BF.pdf
产品概述
西门子 US2:17CUB92BF 属于非可逆电机启动器,规格为 Size 0,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR 安培范围为 0.75 - 3.4A,线圈电压为 110V 50Hz / 120V 60Hz,采用组合类型,带有 30A 无熔断器断路器,外壳为 NEMA 1 型,适用于室内通用场景。
关键技术参数
物理尺寸与环境适应性
  • 尺寸:高度 x 宽度 x 深度为 24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计在安装时需要预留合适的空间。
  • 海拔与温度:最大安装海拔为 6560 英尺,存储温度范围是 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围是 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。工程师在设计时需要考虑实际使用环境的海拔和温度条件,确保产品正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 额定值时为 0.5 hp。
  • 220/230V 额定值时为 0.75 hp。
  • 460/480V 额定值时为 1.5 hp。
  • 575/600V 额定值时为 2 hp。 在选择电机和启动器时,要根据实际的负载需求和电源电压来匹配合适的马力。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸为 0。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,在 600V 额定交流电压下的运行电流为 18A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
  • 辅助触点:接触器辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 电压类型:控制电源电压类型为交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz 额定值时为 110V,60Hz 额定值时为 120V。
  • 功率:交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为 218VA,交流视在保持功率为 25VA。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50%。
  • 延迟时间:接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器参数
  • 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。
  • 复位功能:有手动、自动和远程三种复位方式。
  • 脱扣等级:脱扣等级为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 电流响应值:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为 0.75 - 3.4A。
  • 自动启动时间:停电后自动启动的最大时间为 3s,相对重复精度为 1%。
  • 辅助触点:过载继电器辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,在 600V 交流时运行电流为 5A,在 250V 直流时为 1A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行交流额定值时为 600V,多相运行交流额定值时为 300V。
断路器参数
断路器的响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为无熔断器,熔断器链路的运行类别为无熔断器。
安装与接线
安装位置与方法
该启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
  • 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。
  • 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(14 - 10 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。
  • 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 - 12 AWG)的单股或多股 AWG 电缆,导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 CU。
  • 辅助触点:辅助触点的电气连接类型为螺丝型端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为 10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面积有多种规格;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(20 - 14 AWG),导体最大允许温度均为 75°C,导体材料均为 CU。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器链路设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
信息资源
如果你想获取更多关于该产品的信息,可通过以下途径:
总之,西门子 US2:17CUB92BF 非可逆电机启动器在性能和功能上表现出色,但在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求和实际情况进行综合考虑和设计。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
