西门子非反转电机启动器 US2:17CUB92BF11 深度解析
作为电子工程师,在电机控制领域,一款性能出色且可靠的电机启动器是不可或缺的。今天,我将为大家详细解析西门子的非反转电机启动器 US2:17CUB92BF11,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:17CUB92BF11.pdf
产品概述
这款电机启动器属于组合类型,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器。其显著特点是带有 30A 可熔断隔离开关和 30A/600V 熔断器夹,外壳为 NEMA 1 型,适用于室内通用场景。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:34 磅,这个重量在实际安装和搬运时需要考虑相应的承载能力。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 英寸,在进行设备布局时,要确保有足够的空间来安装该启动器。
  • 防护等级:对于封闭式产品,未提及防触电触摸保护相关内容,不过在设计使用环境时仍需遵循电气安全规范。
  • 安装海拔:最大安装海拔为 6560 英尺,在高海拔地区使用时,要注意海拔对设备性能的潜在影响。
环境参数
  • 温度范围:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在设计应用场景时,要确保环境温度在这个范围内,否则可能影响设备的正常运行。
马力评级
该启动器适用于三相交流电机,不同电压下的马力输出有所不同:
  • 200/208V 时为 0 hp。
  • 220/230V 时为 0 hp。
  • 460/480V 时为 1.5 hp。
  • 575/600V 时为 2 hp。在选择电机和启动器匹配时,要根据实际的电压和功率需求来确定。
内部组件特性
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 0。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60Hz 时最大工作电压为 600V,额定 600V 时的工作电流为 18A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。这意味着在设计长期运行的系统时,该接触器能够提供可靠的性能。
  • 辅助触点:有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计控制电路时,要合理利用辅助触点来实现各种控制功能。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC),50Hz 时额定值为 110V,60Hz 时额定值为 120V。
  • 功率参数:最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218VA,视在保持功率为 25VA。
  • 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为 50%。
  • 延时时间:接通延时时间为 19 至 29ms,断开延时时间为 10 至 24ms。在设计控制逻辑时,要考虑这些延时时间对系统响应的影响。
过载继电器
  • 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
  • 电流参数:可调电流响应值范围为 0.75 至 3.4A,缺相时最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
  • 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,辅助触点在 600V 交流时工作电流为 5A,250V 直流时为 1A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。在设计电机保护电路时,要充分利用过载继电器的这些功能来保障电机的安全运行。
隔离开关
响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器链接的运行类别为 Class R。在进行电路设计时,要确保隔离开关的额定值与系统需求相匹配。
安装与接线
安装位置
垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。在安装过程中,要确保安装位置牢固,避免因振动等因素影响设备性能。
接线方式
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 至 2AWG),导体材料可为 AL 或 CU,导体最高允许温度为 75°C。
  • 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 至 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(14 至 10AWG),导体材料为 CU,导体最高允许温度为 75°C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 至 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 至 12AWG),导体材料为 CU,导体最高允许温度为 75°C。
  • 辅助触点:采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,导体材料均为 CU,最高允许温度均为 75°C。在接线过程中,要严格按照规定的拧紧扭矩和导体规格进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。在设计电路时,要根据实际的短路电流情况选择合适的熔断器。
认证情况
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2,No.14 等认证,这表明产品符合相关的行业标准,具有较高的可靠性和安全性。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书认证查询等。大家可以通过以下链接获取相关信息:
总之,西门子的非反转电机启动器 US2:17CUB92BF11 是一款功能强大、性能可靠的产品,在电机控制领域具有广泛的应用前景。大家在实际设计和使用过程中,要充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
