西门子非反转电机启动器:性能与设计解析
西门子非反转电机启动器:性能与设计解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的一款非反转电机启动器 US2:17CUB92BD11,看看它有哪些独特的设计和卓越的性能。
文件下载:17CUB92BD11.pdf
产品概述
这款产品属于 Class 17,是一款带有可熔断断路器的非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备了 ESP200 过载继电器,原产自美国。
基本参数
物理参数
产品重量为 34 lb,尺寸为 24 × 11 × 8 in,防护等级为 NEMA 1,适用于室内一般用途。安装高度最高可达 6560 ft,存储温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。
功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:200/208 V 时为 0 hp,220/230 V 时为 0 hp,460/480 V 时为 1.5 hp,575/600 V 时为 2 hp。
关键组件分析
接触器
接触器采用 NEMA 控制器尺寸 0,主触点有 3 个常开触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定 600 V 交流下的工作电流为 18 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次。辅助触点方面,有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点,其触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
线圈
控制电源电压类型为交流,额定 60 Hz 交流电压为 208 V,最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A,视在保持功率为 25 V·A,磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为 50 %,开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
过载继电器
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为 0.75 ... 3.4 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。印刷电路板有保护涂层,过载继电器辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,辅助触点在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下为 1 A,触点额定值为 5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300),根据 UL 标准,单相运行时的绝缘电压为 600 V,多相运行时为 300 V。
断路器
断路器的响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器的工作类别为 Class R。
安装与连接
安装位置与方式
产品采用垂直安装,通过表面安装和固定的方式进行安装。
电气连接
  • 电源侧:电源侧电压线路采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,导体的最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x (14 ... 10 AWG),导体材料为 CU,导体的最大允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,导体的最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点:辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同位置的辅助触点拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
总结
西门子的这款非反转电机启动器 US2:17CUB92BD11 在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和良好的性能参数。对于电子工程师来说,在设计工业控制系统时,需要综合考虑这些参数和特性,以确保电机的稳定运行。你在实际应用中是否也遇到过类似的电机启动器呢?你觉得哪些参数是最为关键的呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
