西门子非反转电机启动器US2:17CUC92BA10技术解析
在工业自动化和电机控制领域,一款性能可靠、功能丰富的电机启动器至关重要。今天,我们就来详细剖析西门子的这款非反转电机启动器US2:17CUC92BA10,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:17CUC92BA10.pdf
产品概述
US2:17CUC92BA10属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器。它采用组合式设计,包含30A的可熔断断路器和30A / 250V的熔断器夹,外壳为NEMA 1类型,适用于室内通用场合。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:34 lb,相对来说在同类产品中具有一定的重量,这可能与它的结构和内部组件有关。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,这样的尺寸设计对于安装空间有一定的要求,工程师在设计安装方案时需要考虑到这一点。
  • 防护等级:NEMA 1类型外壳,适用于室内一般环境,能提供基本的防护。
环境适应性
  • 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这表明该启动器在较宽的温度范围内都能正常工作,但在极端温度环境下使用时,需要注意其性能变化。
  • 安装海拔:最大安装海拔为6560 ft,在高海拔地区使用时,需要考虑气压等因素对设备性能的影响。
电机功率
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 时为 2 hp。
  • 220/230 V 时为 2 hp。
  • 460/480 V 和 575/600 V 时为 0 hp。这意味着在选择电机和电源时,需要根据实际需求和电压情况进行匹配。
主要组件特性
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 0。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流工作电压为600 V,额定600 V时的工作电流为18 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次,这表明其具有较高的可靠性和耐用性。
  • 辅助触点:有1个常开(NO)触点,无常闭(NC)触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源:采用交流(AC)供电,额定电压为110 ... 240 V,60 Hz。
  • 功率:最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的失电电压为输入电压的50%。
  • 延迟时间:开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应:可调电流响应值为3 ... 12 A,断相时最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,辅助触点在600 V交流时的工作电流为5 A,250 V直流时为1 A,额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
断路器
  • 响应值:开关断路器的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断器夹,熔断丝的工作等级为Class R。
安装与接线
安装位置与方式
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
    电气连接
  • 电源侧:采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 ... 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 ... 2 AWG),导线材料为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(16 ... 12 AWG),导线材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝式端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导线横截面积要求,导线材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
  • 主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
  • 该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结与思考
西门子的这款非反转电机启动器US2:17CUC92BA10具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种三相电机控制场景。在实际应用中,工程师需要根据具体的电机功率、电压要求、环境条件等因素,合理选择和安装该启动器。同时,对于其过载保护、短路保护等功能的设置和调整,也需要根据实际情况进行优化,以确保电机的安全稳定运行。大家在使用类似产品时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
此外,西门子还提供了丰富的资源,如产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便工程师获取更多信息和技术支持。大家可以通过以下链接获取相关资源:
