西门子非反转电机启动器US2:17CUB82NF11技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的一款非反转电机启动器——US2:17CUB82NF11,深入了解其各项特性和技术参数。
文件下载:17CUB82NF11.pdf
产品概述
这款产品属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,具有过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测等多种功能。它采用组合式设计,包含30A的可熔断路器和30A/600V的熔断器夹,外壳防护等级达到NEMA 4/12,具备防水、防尘和耐候性。
虽然未能成功搜索到西门子非反转电机启动器的应用场景相关内容,但我们可以推测其在工业生产中的电机控制场景中会有广泛应用,比如在水泵、风机等设备的启动和运行控制方面。接下来继续介绍该产品的具体参数。
一般技术数据
物理参数
- 重量:47 lb,相对较重,这可能意味着其结构较为坚固,内部组件较多。
- 尺寸:24 × 20 × 8 in,较大的尺寸可能是为了容纳更多的部件以及满足防护要求。
环境参数
- 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同海拔地区的使用。
- 环境温度:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),能在较宽的温度范围内正常工作。
功率参数
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能不同:
- 200/208 V 额定值时为 0 hp。
- 220/230 V 额定值时为 0 hp。
- 460/480 V 额定值时为 1.5 hp。
- 575/600 V 额定值时为 2 hp。
很遗憾,未能从文库中获取到电机启动器功率与电压关系的相关内容。不过从这款产品的数据可以看出,随着电压的升高,电机启动器所能提供的功率也相应增加。这在实际应用中,工程师需要根据电机的额定电压和功率需求来选择合适的启动器。接下来,我们继续了解接触器和辅助触点的相关参数。
接触器参数
接触器尺寸
采用 NEMA 控制器尺寸 0,这种标准化的尺寸便于与其他设备进行匹配和安装。
主触点参数
- 常开触点数量:3 个,能够满足三相电路的控制需求。
- 主电流电路工作电压:交流 60 Hz 时最大为 600 V。
- 额定电流:交流 600 V 时为 18 A。
- 机械使用寿命:典型的主触点开关循环次数为 10000000 次,说明其具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点参数
- 常闭触点数量:0 个。
- 常开触点数量:1 个。
- 最大辅助触点总数:8 个。
- 触点额定值:根据 UL 标准,为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
虽然未能成功获取接触器辅助触点作用的相关内容,但我们知道辅助触点在电路中起着重要的控制和信号反馈作用。它可以用于控制其他设备、实现联锁保护等功能。接下来,我们看看该产品的线圈参数。
线圈参数
控制电源电压
- 电压类型:交流。
- 额定电压:50 Hz 时为 110 V,60 Hz 时为 120 V。
功率参数
- 最小保持功率:8.6 W。
- 吸合视在功率:218 V·A。
- 保持视在功率:25 V·A。
运行范围
控制电源电压的运行范围为额定值的 0.85 ... 1.1 倍,保证了在一定电压波动下的正常运行。
其他参数
- 失电电压百分比:50 %。
- 开关接通延迟时间:19 ... 29 ms。
很可惜没能从文库中找到电机启动器线圈参数对性能影响的相关内容。不过我们可以推测,线圈的电压、功率等参数会直接影响电机启动器的吸合、保持等性能。例如,合适的吸合视在功率能确保接触器可靠吸合,而稳定的保持视在功率则保证其持续工作。接下来我们看看过载继电器的情况。
过载继电器
功能特性
- 过载保护:具备过载保护功能,可有效防止电机因过载而损坏。
- 故障检测:支持断相检测、不对称检测、接地故障检测,能及时发现电机运行中的异常情况。
- 测试与复位:拥有测试功能和外部复位功能,复位方式包括手动、自动和远程三种,方便操作和维护。
技术参数
- 脱扣等级:Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
- 可调电流响应值:0.75 ... 3.4 A,可根据实际需求进行调整。
- 断相时最大脱扣时间:3 s,能快速响应断相故障。
- 相对重复精度:1 %,保证了保护动作的准确性。
辅助触点
- 常闭触点数量:1 个。
- 常开触点数量:1 个。
- 运行电流:交流 600 V 时为 5 A。
- 触点额定值:根据 UL 标准,为 5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定值为 600 V。
- 多相运行时交流额定值为 300 V。
虽然未能从文库获取过载继电器在电机启动器中重要性的相关内容,但我们能明显看出它的关键作用。过载继电器的多种保护功能可以有效保障电机的安全运行,避免因过载、断相、不对称等故障导致电机损坏,大大提高了整个系统的可靠性。接下来我们看看断路器和外壳等方面的情况。
断路器与外壳
断路器
- 响应值:30A / 600V,能在电路出现过载或短路等故障时及时切断电路。
- 熔断器座设计:采用 Class R 熔断器夹,熔断器链接的运行类别也是 Class R。
外壳
- 防护等级:NEMA 4、12,具有防尘、防水和耐候性,适用于各种恶劣环境。
- 外壳设计:采用防尘、防水和耐候性设计,确保设备在不同环境下的稳定运行。
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
电气连接
- 电源侧:采用盒式接线片连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (14 ... 10 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 辅助触点:在接触器和过载继电器处均采用螺丝型端子连接,不同位置有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75 °C。
很遗憾未能从文库搜索到电机启动器安装接线注意事项的相关内容。不过从上述的安装接线参数可以推测,在安装接线时需要严格按照规定的拧紧扭矩操作,选择合适横截面和材质的导体,并且要注意不同部位的温度限制,以确保电机启动器的正常运行和安全性。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),并且该产品具有 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
进一步信息获取
如果大家还想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片及证书等,可以通过以下链接获取:
大家在实际应用这款西门子非反转电机启动器时,是否还遇到过其他需要关注的要点呢?欢迎在评论区分享交流。
