西门子非反转电机启动器 US2:17CUC92BF10 深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子的非反转电机启动器 US2:17CUC92BF10 凭借其卓越的性能和可靠的质量,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:17CUC92BF10.pdf
产品概述
西门子 US2:17CUC92BF10 属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用。它配备了固态过载继电器,OLR 电流范围为 3 - 12A,控制线圈支持 110V 50Hz 或 120V 60Hz 电压,采用组合式设计,还带有 30A 可熔断断路器和 30A/250V 熔断器夹,外壳为 NEMA 1 型,适用于室内通用场景。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:34 磅,在同类产品中具有适中的重量,便于安装和搬运。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计既满足了内部元件的布局需求,又不会占用过多空间。
  • 防护等级:对于封闭式产品,无需额外的防触电触摸保护。安装海拔最高可达 6560 英尺,适应不同的地理环境。
环境适应性
  • 温度范围:储存温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这使得该启动器能够在较为宽泛的环境温度下正常工作。
功率性能
对于三相交流电机,在 200/208V 和 220/230V 额定值下可输出 2hp 的机械功率,但在 460/480V 和 575/600V 额定值下功率为 0hp。工程师在选择使用时,需要根据实际的电机电压和功率需求进行匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:采用 NEMA 控制器 0 尺寸,具有 3 个常开主触点。
  • 电气参数:主电流电路在 60Hz 交流下的最大工作电压为 600V,额定 600V 交流下的工作电流为 18A。主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次,这保证了其在长期使用中的可靠性。
辅助触点
  • 数量:接触器上辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。
控制线圈
电压特性
控制电源电压类型为交流,50Hz 额定值为 110V,60Hz 额定值为 120V。最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218VA,视在保持功率为 25VA。
工作范围
磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为 50%。ON 延迟时间为 19 - 29ms,OFF 延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器
保护功能
具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等功能,还设有测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作。
电流设置
跳闸类别为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为 3 - 12A。在缺相情况下,最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点。在 600V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下为 1A。根据 UL 标准,其额定值为 5A@600VAC(B600)和 1A@250VDC(R300)。
断路器与外壳
断路器
断路器的响应值为 30A / 250V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器的工作类别为 Class R。
外壳
外壳的防护等级为 NEMA 1 级,设计适用于室内通用环境,为内部元件提供了良好的保护。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
接线方式
  • 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体材料可为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 20 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体材料可为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 - 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75°C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝式端子连接,不同的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面积要求,导体材料均为 CU,最大允许温度为 75°C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
认证情况
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等认证,这表明其符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子 US2:17CUC92BF10 非反转电机启动器在性能、防护和安装等方面都表现出色。其丰富的保护功能和灵活的电流设置,能够满足不同电机的启动和保护需求。工程师在设计和选择电机启动器时,可以参考这些详细的技术参数,确保系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
