西门子US2:17CUC92WF电机启动器技术剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机安全、稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:17CUC92WF非可逆电机启动器,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:17CUC92WF.pdf
产品概述
US2:17CUC92WF属于全电压非可逆电机启动器,配备了不可熔断的隔离开关。它适用于三相全电压启动,拥有固态过载继电器,过载继电器的电流范围为3 - 12A,控制线圈支持110V 50HZ / 120V 60HZ。该启动器采用组合式设计,外壳为NEMA 4X类型,由304不锈钢制成,具备防水、防尘和防腐蚀的特性。
关键技术参数
1. 外形尺寸与环境适应性
启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸。在环境适应性方面,存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C),安装海拔最高可达6560英尺。这样的设计使得启动器能够在较为恶劣的环境中稳定工作,你是否在实际项目中遇到过因环境因素导致设备故障的情况呢?
2. 马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同。在200/208V额定值下为2hp,220/230V额定值下为2hp,460/480V额定值下为5hp,575/600V额定值下为5hp。工程师在选择电机启动器时,需要根据电机的额定电压和功率来匹配合适的启动器,你在选型时会重点关注哪些参数呢?
3. 接触器参数
接触器采用NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。辅助触点方面,接触器有1个常开(NO)触点,无常闭(NC)触点,最多可配置8个辅助触点,辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
4. 线圈参数
控制电源电压为交流(AC),50Hz额定值为110V,60Hz额定值为120V。磁线圈的最小保持功率为8.6W,视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为50%,开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
5. 过载继电器功能
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调电流响应值为3 - 12A。在电源故障后自动启动的最大时间为3s,相对重复精度为1%。印刷电路板上有保护涂层,过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流和250V直流下的工作电流分别为5A和1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值下为600V,多相运行交流额定值下为300V。
6. 隔离开关与外壳
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座为不可熔断设计。外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点。
安装与接线
启动器的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 lbf·in,可连接的导体横截面积和材料与电源侧相同。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接的导体横截面积各有不同,但最大允许温度均为75°C。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断器设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
总结
西门子的US2:17CUC92WF电机启动器在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和良好的环境适应性。在选择和使用电机启动器时,工程师需要根据实际需求和参数要求进行合理选型和安装,以确保电机的安全稳定运行。你在实际项目中使用过类似的电机启动器吗?有什么经验可以分享呢?
刚刚尝试为大家搜索西门子US2:17CUC92WF电机启动器应用案例,但由于网络连接问题未成功获取到相关内容。大家如果有兴趣,可以自行在相关技术论坛、行业网站上搜索该电机启动器的实际应用案例,相信会对其性能和使用场景有更深入的了解。同时,也欢迎大家在评论区分享自己在使用电机启动器过程中的经验和遇到的问题。
