在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细解析西门子的非反转电机启动器 US2:17CUC92WG,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17CUC92WG.pdf
西门子 US2:17CUC92WG 属于 0 号尺寸的三相全电压非反转电机启动器,采用组合类型设计,配备固态过载继电器,OL 继电器安培范围为 3 - 12A,控制线圈适用于 190 - 220/220 - 240V、50/60HZ 的交流电源。其外壳为 NEMA 4X 型 304 不锈钢材质,具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,标准宽度的外壳设计也便于安装和使用。
该启动器的外形尺寸为 24 × 11 × 8 英寸,安装海拔最高可达 6560 英尺。在存储温度方面,范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C);运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样的温度范围确保了启动器在不同环境条件下都能稳定工作。
对于三相交流电机,其在不同额定电压下的马力输出有所不同。在 200/208V 额定电压下,可提供 2hp 的机械性能;在 220/230V 额定电压下同样为 2hp;而在 460/480V 和 575/600V 额定电压下,能达到 5hp 的输出。
接触器采用 NEMA 控制器 0 号尺寸,主触点有 3 个常开触点,在 600V 额定交流电压下的工作电流为 18A,主触点的典型机械使用寿命可达 10000000 次切换循环。辅助触点方面,接触器有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可配置 8 个辅助触点,其触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
控制电源电压为交流,在 50Hz 额定值时为 190 - 220V,在 60Hz 额定值时为 220 - 240V。交流最小保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 - 29ms,断开延迟时间为 10 - 24ms。
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值电流范围为 3 - 12A,停电后自动启动的最大恢复时间为 3s,相对重复精度为 1%。印刷电路板上有保护涂层,过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600V 交流时的工作电流为 5A,在 250V 直流时为 1A,其触点额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行交流额定值时为 600V,多相运行交流额定值时为 300V。
隔离开关的响应值为 30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断体的运行类别也是非熔断式。
外壳的防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计。安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。供电电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 - 2 AWG),供电导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。负载侧出线的电气连接类型为螺丝式端子,拧紧扭矩为 20 lbf·in,可连接的导体横截面同样为 1x(14 - 2 AWG),负载侧导体的最大允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU。磁线圈、辅助触点和过载继电器的辅助触点的电气连接类型均为螺丝式端子,且各有相应的拧紧扭矩、可连接导体横截面和最大允许温度要求,导体材料多为 CU。
主电路短路保护所需的熔断体设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
如果你想了解该产品的更多信息,可通过以下途径获取:
综上所述,西门子 US2:17CUC92WG 非反转电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业电机的稳定运行提供了有力保障。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该产品。你在使用类似电机启动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
