背景
工业检查(用于产品缺陷检测)是现代制造业的重要组成部分。随着人工智能,计算机视觉和大数据技术的发展,我们可以建立先进的工业检测系统以实现和人类水平媲美的准确性,并具有更高的效率和更低的成本。在本文中,我们将分享我们在美的/ KUKA,使用英特尔Analytics Zoo(一个基于Apache Spark、TensorFlow和BigDL的开源数据分析+ AI平台),来建立基于深度学习的工业检测平台的经验。
基于Analytics Zoo的端到端的解决方案
为了便于构建和生成大数据的深度学习应用程序,Analytics Zoo(https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo)提供了统一的数据分析+ AI平台,可将Spark,TensorFlow和BigDL程序无缝集成到一个统一的数据分析流水线中;然后,整个流水线可以透明地扩展到(运行在标准的Intel至强服务器上的)Hadoop / Spark集群,以进行分布式训练或推理。
如上图所示,美的 / KUKA的工业检测平台是一个建立在Analytics Zoo之上的端到端数据分析流水线,包括
(1)使用Spark以分布式方式处理从制造流水线获取的大量图像。
(2)使用Tensorflow Object Detection API直接构建对象检测(例如,SSDLite + MobileNet V2)模型
(3)直接使用在第一步中预处理的图像RDD,以分布式方式在Spark集群上训练(或微调)对象检测模型。
(4)直接使用评估图像集的RDD,以分布式方式在Spark集群上评估(或推断)训练模型。
(5)使用Analytics-Zoo中POJO模式的API, 将整个Pipeline 部署在低延迟的、在线Web 服务中。
在检测时间期间,具有相机的工业机器人可以自动拍摄产品的照片,并通过HTTP将图像发送到网络服务以检测各种缺陷(例如,缺失标签或螺栓等),如下所示。
Spark,TensorFlow和BigDL的统一集成
如前所述,Analytics Zoo提供了“集成数据分析”的深度学习编程模型,因此用户可以轻松开发端到端的数据分析+ AI 流水线(使用Spark,TensorFlow,Keras等),然后透明地运行在大型Hadoop / Spark集群上、使用BigDL和Spark进行分布式训练和推理。此外,用户还可以轻松部署端到端的流水线,以实现低延迟的在线服务(使用Analytics Zoo提供的POJO风格的模型服务API)。
例如,为了以分布式方式处理缺陷检测流水线的训练数据,我们可以使用PySpark将原始图像数据读取到RDD中,然后应用一些变换来解码图像,并提取边界框和类标签,如下所示。
train_rdd = sc.parallelize(examples_list)
.map(lambda x: read_image_and_label(x))
.map(lambda image: decode_to_ndarrays(image))
返回的RDD(train_rdd)中的每条记录都包含一个NumPy ndarray的列表(即图像,边界框,类和检测到的框的数量),它可以直接用于创建TensorFlow模型,并在Analytics Zoo上进行分布式训练。我们可以通过创建TFDataset (如下所示)来实现这一功能。
dataset = TFDataset.from_rdd(train_rdd,
names=["images", "bbox", "classes", "num_detections"],
shapes=[[300, 300, 3],[None, 4], [None], [1)]],
types=[tf.float32, tf.float32, tf.int32, tf.int32],
batch_size=BATCH_SIZE,
hard_code_batch_size=True)
在Analytics Zoo中,TFDataset表示一个分布式存储的记录集合,其中每条记录包含一个或多个Tensorflow Tensor对象。然后我们可以直接将这些Tensor作为输入构建Tensorflow模型。例如,我们使用
了Tensorflow Object Detection API构建了SSDLite + MobileNet V2模型(如下图所示):
# using tensorflow object detection api to construct model
# https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection
from object_detection.builders import model_builder
images, bbox, classes, num_detections = dataset.tensors
detection_model = model_builder.build(model_config, is_training=True)
resized_images, true_image_shapes = detection_model.preprocess(images)
detection_model.provide_groundtruth(bbox, classes)
prediction_dict = detection_model.predict(resized_images, true_image_shapes)
losses = detection_model.loss(prediction_dict, true_image_shapes)
total_loss = tf.add_n(losses.values())
在模型构建之后,我们首先加载预先训练的Tensoflow模型,然后使用Analytics Zoo中的TFOptimizer(如下所示)对模型进行微调训练;最终我们在验证数据集上达到0.97 mAP@0.5。
with tf.Session() as sess:
init_from_checkpoint(sess, CHECKPOINT_PATH)
optimizer = TFOptimizer(total_loss, RMSprop(LR), sess)
optimizer.optimize(end_trigger=MaxEpoch(20))
save_to_new_checkpoint(sess, NEW_CHEKCPOINT_PATH)
在运行过程中,Analytics-Zoo使用PySpark从磁盘中读取了输入数据并进行预处理,并构造了一个Tensorflow Tensor的RDD。然后,基于BigDL和Spark 对Tensorflow 模型进行分布式训练(如BigDL技术报告所述)。无需修改代码或手动配置, 整个训练流程就可以自动从单个节点扩展到基于Intel至强服务器的大型Hadoop / Spark集群。
模型训练结束后,我们还可以基于与训练流程类似的流水线,使用PySpark,TensorFlow和BigDL在Analytics Zoo上执行大规模的分布式评估/推断。
低延迟的在线服务
如下所示,我们也可以使用Analytics Zoo提供的POJO风格的模型服务API轻松部署推理流水线,以实现低延迟的在线服务(例如,Web服务,Apache Storm,Apache Flink等等)。有关详细信息,请参阅 https://analytics-zoo.github.io/master/#ProgrammingGuide/inference/
AbstractInferenceModel model = new AbstractInferenceModel(){};
model.loadTF(modelPath, 0, 0, false);
List<List<JTensor>> output = model.predict(inputs);
结论
Midea / KUKA通过结合人工智能,计算机视觉和大数据技术,在Analytics Zoo(https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo)上成功构建了先进的工业检测系统。它使用了工业机器人,相机和英特尔至强服务器等工具对产品的缺陷进行自动检测。尤其是Analytics Zoo提供统一的数据分析 + AI平台,可将Spark,BigDL和TensorFlow程序无缝集成到一个数据分析流水线中,从而可以轻松构建和生产化部署基于大数据的深度学习应用程序(包括分布式训练和推理,以及低延迟在线服务)。您可以参考Github上的示例了解更多详细信息。
