TPS61030RSAR TPS61030PWPR大量现货特价出-昂捷电子
今日头条
1142人已加入
TPS61030RSAR 封装QFN16
TPS61030PWPR 封装TSSOP16
TSSOP-16 封装、具有 20μA Iq、输入电压为 1.8V、开关电流为 4A、效率高达 96% 的升压转换器
TPS6103x设备为由单电池锂离子或锂聚合物、或二到三电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案。转换器产生稳定的输出电压,该输出电压由外部电阻分压器调整或固定在芯片内部。它提供了高效的功率转换,能够在电源电压下降到1.8 V的情况下,在5v时输出高达1a的电流。实现的升压转换器是基于一个固定频率,脉宽调制(PWM)控制器使用同步整流器获得最大的效率。在低负载电流下,变换器进入省电模式,在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用电源保存模式,迫使转换器以固定的开关频率工作。它还可以对应用于同步pin的外部时钟信号进行同步操作。升压开关的最大峰值电流限制为4500 mA。 可以禁用转换器,以减少电池损耗。在关机期间,负载完全与电池断开。当转换器进入不连续传导模式时,低电磁干扰模式可以减少振铃,从而降低电磁辐射能量。 特性 96%高效同步升压变换器 1000毫安输出电流从1.8 v输入 设备静态电流:20-μA(Typ) 输入电压范围:1.8 ~ 5.5 v 固定和可调输出电压选项 到5.5 v 低功耗模式,提高效率 输出功率 低电池比较器 低电磁转换器(集成抗振器) 关机期间的负载断开 过热保护 可以在一个小QFN-16或4毫米×4毫米 TSSOP-16包
大量现货库存
专供TI现货,提供配单服务,
需要可联系我们1688超级店:http://angjiedz.1688.com
  • 相关推荐
