西门子非反转电机启动器US2:17CUB82BF10深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天就来详细介绍西门子的一款非反转电机启动器US2:17CUB82BF10,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供一些参考。
文件下载:17CUB82BF10.pdf
产品概述
这款产品属于Class 17,是一款带有熔断式断路器的非反转电机启动器,配备ESP200过载继电器,适用于室内一般用途,外壳为NEMA 1类型,防护等级能满足基本的室内使用需求。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:47 lb,在同类产品中属于较为适中的重量,便于安装和搬运。
  • 尺寸:24 × 20 × 8 in,相对较大的尺寸可能是为了容纳内部的各种组件,同时也为散热等提供了一定的空间。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为6560 ft,这意味着它可以在一定海拔范围内稳定工作,适应不同的地理环境。
温度范围
  • 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),较宽的存储温度范围说明该产品在运输和存储过程中对环境温度的适应性较强。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),工程师在设计使用场景时,需要确保环境温度在此范围内,以保证产品的正常运行。
功率特性
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
  • 200/208 V 额定值时为 0.5 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 0.75 hp。
  • 460/480 V 和 575/600 V 额定值时为 0 hp。这表明该启动器在特定电压范围内能有效驱动电机,超出范围则可能无法正常工作。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 0,这种标准化的尺寸便于与其他设备进行配套使用。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 18 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次,这为电机的长期稳定运行提供了保障。
辅助触点
  • 接触器处有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),在设计控制电路时,需要根据这些参数合理使用辅助触点。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压为交流(AC),50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V。在实际应用中,需要根据当地的电源频率选择合适的控制电压。
    功率特性
  • 最小交流保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 V·A,交流视在保持功率为 25 V·A。
  • 磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 ... 1.1,这意味着在一定范围内的电压波动不会影响磁线圈的正常工作。
  • 磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为 50 %,开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms。
过载继电器
功能特性
具有过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等多种功能,复位方式包括手动、自动和远程三种,这大大增强了电机的安全性和可靠性。
电流参数
  • 跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30,可调节的电流响应值为 0.75 ... 3.4 A,在相失电时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
  • 过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,交流 600 V 时的工作电流为 5 A,根据 UL 标准,直流 250 V 时的触点额定值为 1 A(5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300))。
    绝缘电压
    单相运行时交流额定绝缘电压为 600 V,多相运行时交流额定绝缘电压为 300 V。
断开开关与外壳
断开开关
断开开关的响应值为 30A / 250V,熔断器座设计为 Class R 熔断器夹,熔断器链接的工作类别为 Class R。
外壳
外壳的防护等级 NEMA 评级为 1,适用于室内一般用途,安装位置为垂直,采用表面安装和安装的紧固方法。
电气连接
电源侧
  • 电源侧电压线路的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,导体的最大允许温度为 75 °C。
    负载侧
  • 负载侧出线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 ... 24 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(14 ... 10 AWG),导体材料为 CU,导体的最大允许温度为 75 °C。
    磁线圈与辅助触点
    磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,不同部分的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护所需的熔断器链接设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
认证
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证,这表明它符合相关的行业标准和安全要求。
总结
西门子的这款非反转电机启动器US2:17CUB82BF10具有丰富的功能和较为全面的技术参数,在设计电机控制系统时,电子工程师需要根据实际需求,综合考虑其各项参数,确保电机的稳定运行。同时,产品提供了多个获取进一步信息的渠道,如产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便工程师进行深入了解和使用。大家在实际应用中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
