西门子US2:17CUB92BL非可逆电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17CUB92BL非可逆电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17CUB92BL.pdf
一、产品概述
西门子US2:17CUB92BL属于全电压非可逆电机启动器,配备了非熔断式断路器。它适用于三相全电压应用,采用固态过载继电器,OL继电器的电流范围为0.75 - 3.4A,控制线圈支持240V 50HZ和277V 60HZ两种规格,属于组合类型,拥有30A非熔断式断路器,外壳为NEMA 1型,适用于室内一般用途。
二、关键技术参数
(一)物理规格
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在存储和运行时对环境温度有不同要求,存储温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C)。
(二)马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下能产生不同的机械性能:
  • 200/208V额定值时为0.5 hp;
  • 220/230V额定值时为0.75 hp;
  • 460/480V额定值时为1.5 hp;
  • 575/600V额定值时为2 hp。
(三)接触器参数
  • 接触器尺寸为NEMA控制器0号;
  • 主触点有3个常开(NO)触点;
  • 600V额定交流运行电流为18A;
  • 主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
(四)辅助触点参数
  • 接触器辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点;
  • 接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
(五)线圈参数
  • 控制电源电压类型为交流(AC);
  • 50Hz额定交流电压为240V,60Hz额定交流电压为277V;
  • 交流最小保持功率为8.6W;
  • 电磁线圈交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A;
  • 电磁线圈控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1;
  • 电磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%;
  • 开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
(六)过载继电器参数
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能;
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作;
  • 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30;
  • 电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为0.75 - 3.4A;
  • 停电后自动启动的最长时间为3s;
  • 相对重复精度为1%;
  • 印刷电路板有防护涂层;
  • 过载继电器辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点;
  • 过载继电器辅助触点在600V交流时的运行电流为5A,在250V直流时为1A;
  • 根据UL标准,过载继电器辅助触点的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300);
  • 单相运行交流额定绝缘电压为600V,多相运行交流额定绝缘电压为300V。
(七)断路器参数
断路器的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断丝的运行类别为非熔断式。
(八)外壳参数
外壳防护等级为NEMA 1级,设计适用于室内一般用途。
三、安装与接线
(一)安装位置与方式
启动器的安装位置为垂直方向,采用表面安装和固定方式。
(二)接线参数
  • 电源电压线侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 - 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体最高允许温度为75°C;
  • 负载侧出线采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为20 - 24 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(14 - 10 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C;
  • 电磁线圈采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C;
  • 接触器辅助触点采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面积有多种规格,导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C;
  • 过载继电器辅助触点采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(20 - 14 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75°C。
四、短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
五、获取更多信息
如果你想了解该产品的更多信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和电机要求,合理选择和使用这款电机启动器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
