西门子非反转电机启动器 US2:17CUC92BF 技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。西门子的非反转电机启动器 US2:17CUC92BF 凭借其出色的性能和可靠的设计,在市场上占据了重要的地位。下面我们就来详细解析这款产品。
文件下载:17CUC92BF.pdf
产品概述
US2:17CUC92BF 属于组合类型的非反转电机启动器,适用于三相全电压启动。它配备了固态过载继电器,OLR 安培范围为 3 - 12A,控制线圈支持 110V 50Hz 或 120V 60Hz 的交流电压。产品采用 30A 无熔丝断路器,外壳为 NEMA 1 类型,适用于室内通用场合。
由于未能从文库中获取相关内容,我们继续依据文档对产品进行详细解析。
关键技术参数
1. 外形尺寸
产品的高度、宽度和深度分别为 24 × 11 × 8 英寸,这样的尺寸设计在保证功能的同时,也便于在不同的空间环境中进行安装。
2. 环境适应性
- 海拔高度:最大安装海拔高度为 6560 英尺,这使得产品能够在一定海拔范围内稳定运行。
- 温度范围:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C。这样宽泛的温度适应范围,保证了产品在不同环境温度下的可靠性。
3. 马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的马力输出:
- 200/208 V 额定值时为 2 hp。
- 220/230 V 额定值时为 2 hp。
- 460/480 V 额定值时为 5 hp。
- 575/600 V 额定值时为 5 hp。
4. 接触器参数
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸为 0。
- 主触点:有 3 个常开(NO)触点,额定交流 600 V 时的操作电流为 18 A,主触点典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。
- 辅助触点:有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。接触器辅助触点根据 UL 标准的额定值为 10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
5. 线圈参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 控制电源电压:50 Hz 额定值时为 110 V,60 Hz 额定值时为 120 V。
- 功率:交流最小保持功率为 8.6 W,交流磁线圈的视在吸合功率为 218 VA,视在保持功率为 25 VA。
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围因子为 0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为 50 %。
- 延迟时间:接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms。
6. 过载继电器
- 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
- 复位功能:支持手动、自动和远程复位。
- 脱扣等级:CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 可调电流响应值:电流相关过载脱扣的可调电流响应值为 3 ... 12 A。
- 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,额定交流 600 V 时的操作电流为 5 A,额定直流 250 V 时为 1 A。根据 UL 标准,辅助触点额定值为 5A@600VAC (B600),1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行交流额定值时为 600 V,多相运行交流额定值时为 300 V。
7. 断路器
断路器的响应值为 30A / 600V,采用无熔丝设计,熔断器座和熔断丝的操作类别均为无熔丝。
8. 外壳
外壳的防护等级为 NEMA 1,设计适用于室内通用场合。
安装与接线
1. 安装位置
产品采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
2. 接线方式
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高允许温度为 75 °C。
- 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),导体最高允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为铜(CU),导体最高允许温度为 75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为 10 ... 15 lbf·in 和 7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面和导体材料也有相应规定,导体最高允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值与认证
主电路短路保护所需的熔断丝设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证。
总结
西门子非反转电机启动器 US2:17CUC92BF 在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和良好的环境适应性。其详细的技术参数和明确的安装接线要求,为工程师在实际应用中提供了可靠的参考。在选择电机启动器时,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些因素,做出合适的决策。大家在实际使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
