西门子非可逆电机启动器US2:17CUC92WE10技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们来详细解析西门子的一款非可逆电机启动器US2:17CUC92WE10,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:17CUC92WE10.pdf
产品概述
西门子US2:17CUC92WE10属于非可逆电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,其安培范围为3 - 12A,适用于550/575 - 600V、50/60Hz的线圈,采用组合式30A熔断式隔离开关和30A / 250V熔断夹。外壳为NEMA 4X型304不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:34 lb,这一重量在实际安装和搬运时需要考虑相应的承载能力。
  • 尺寸:24 × 11 × 8 in,工程师在设计安装空间时要确保有足够的空间来放置该启动器。
环境适应性
  • 海拔:最大安装海拔为6560 ft,这意味着它可以在一定海拔高度的地区正常使用。
  • 温度范围:存储温度为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。在不同的环境温度下使用时,需要确保其在规定的温度范围内,以保证设备的正常运行。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能有所不同:
  • 200/208 V额定值时为2 hp。
  • 220/230 V额定值时为2 hp。
  • 460/480 V和575/600 V额定值时为0 hp。工程师在选择电机和启动器时,需要根据实际的电压和功率需求进行匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸为0。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60 Hz交流下的最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为18 A,主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明该接触器在长期使用中具有较高的可靠性。
    辅助触点
  • 接触器上的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计控制电路时,需要根据实际的控制需求合理使用辅助触点。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压类型为交流(AC),50 Hz额定值为550 V,60 Hz额定值为575 ... 600 V。
    功率与时间参数
  • 交流下的最小保持功率为8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50 %。
  • 开关接通延迟时间为19 ... 29 ms,断开延迟时间为10 ... 24 ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要。
过载继电器功能
保护功能
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
    电流参数
  • 电流相关过载释放的可调电流响应值为3 ... 12 A,缺相时的最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1 %。
    辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600 V交流下的工作电流为5 A,根据UL标准,直流250 V时的触点额定值为1 A(5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300))。绝缘电压在单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
隔离开关与外壳
隔离开关
  • 开关隔离开关的响应值为30A / 250V,熔断器座设计为Class R熔断夹,熔断丝的运行类别为Class R。
    外壳
  • 外壳的防护等级为NEMA 4X,采用304不锈钢材质,设计为防尘、防水和耐腐蚀。这使得该启动器可以在较为恶劣的工业环境中使用。
安装与接线
安装位置与方式
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
    电气连接
  • 电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最高允许温度为75 °C。
  • 负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 ... 2 AWG),导体材料为AL或CU,导体的最高允许温度为75 °C。
  • 磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 ... 12 AWG),导体材料为CU,导体的最高允许温度为75 °C。
  • 辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为CU,最高允许温度均为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准。
总结
西门子US2:17CUC92WE10非可逆电机启动器具有丰富的功能和可靠的性能,适用于多种工业应用场景。在实际设计和使用过程中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行。你在使用类似的电机启动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
