西门子非反转电机启动器US2:17CUC92WL10深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的非反转电机启动器US2:17CUC92WL10,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17CUC92WL10.pdf
产品概述
西门子US2:17CUC92WL10属于非反转电机启动器,适用于三相全电压应用,配备固态过载继电器,其安培范围为3 - 12A,控制线圈可在240VAC 50HZ或277VAC 60HZ的电源下工作。同时,它采用了30Amp的可熔断断路器和30Amp / 250V的熔断器夹,外壳为NEMA 4X类型的304不锈钢材质,具备防水、防尘和防腐蚀的特性。
关键技术参数
物理特性
- 重量:34 lb,相对适中的重量便于安装和搬运。
- 尺寸:24 × 11 × 8 in,这样的尺寸设计在工业环境中具有较好的适应性。
- 防护等级:NEMA 4X,304不锈钢外壳,能有效抵御水和灰尘的侵入,适用于恶劣的工业环境。
电气性能
- 工作电压与频率:控制电源电压有240VAC 50HZ和277VAC 60HZ两种可选,满足不同地区的电网要求。
- 马力额定值:对于三相交流电机,在200/208V和220/230V额定值下可达到2 hp的机械性能,而在460/480V和575/600V额定值下为0 hp。这就需要工程师根据实际的电机功率需求来合理选择电源电压。
- 接触器参数:
- 接触器尺寸为NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开触点。
- 主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V时的工作电流为18A。
- 主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和稳定性。
- 辅助触点参数:接触器的辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600),5A@600VDC (P600)。
过载继电器特性
- 功能齐全:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,为电机提供全方位的保护。
- 复位方式多样:支持手动、自动和远程复位,方便工程师根据实际情况进行操作。
- 可调电流响应:可调节的电流响应值范围为3 - 12A,满足不同电机的过载保护需求。
- 跳闸时间:在缺相情况下的最大跳闸时间为3 s,能快速切断电路,保护电机。
- 重复精度:相对重复精度为1 %,确保了过载保护的准确性。
安装与连接
安装位置与方式
- 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法,确保设备的稳定性。
电气连接
- 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧:负载侧出线馈线采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为20 ... 20 lbf·in,可连接的导体横截面同样为1x (14 ... 2 AWG),导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 电磁线圈:电磁线圈采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,不同的辅助触点有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,但导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护需要使用10kA@600V (Class H或K) 或100kA@600V (Class R或J) 的熔断器。
认证情况
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508和CSA 22.2, No.14等认证,证明了其在安全和性能方面符合相关标准。
总结
西门子US2:17CUC92WL10非反转电机启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的防护设计,为工业电机的运行提供了有力的保障。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电机功率、工作环境等因素,合理选择和安装该启动器,以充分发挥其优势。你在使用类似电机启动器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
