西门子US2:17CUD92BA非反转电机启动器深度解析
作为电子工程师,我们在设计项目时,选择合适的电机启动器至关重要。今天就来详细剖析一下西门子的US2:17CUD92BA非反转电机启动器,希望能给大家在实际设计中提供一些参考。
文件下载:17CUD92BA.pdf
产品概述
这款产品属于组合类型,是三相全电压非反转电机启动器,配备固态过载继电器,适用于室内一般用途,外壳为NEMA 1型标准宽度外壳。其显著特点包括ESP200过载继电器和双电压线圈。
技术参数详解
物理尺寸
该启动器的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,这样的尺寸规格在实际安装时,工程师需要提前规划好安装空间,确保其能够顺利安置在合适的位置。
环境适应性
- 海拔:最大安装海拔为6560英尺,这意味着在高海拔地区使用时,需要考虑空气稀薄等因素对设备性能的影响。
- 温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。在设计使用场景时,要确保环境温度在这个范围内,否则可能会影响设备的正常运行。
功率性能
对于三相交流电机,在不同额定电压下的马力输出有所不同。在200/208V和220/230V额定值时为3hp,而在460/480V和575/600V额定值时为0hp。这就要求工程师根据实际的电机功率需求和电源电压来选择合适的启动器。
接触器参数
- 尺寸:采用NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开(NO)触点,额定600V交流时的操作电流为18A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性,在设计中可以放心使用。
- 辅助触点:接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展到8个。其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在实际电路中,辅助触点可以用于控制其他设备或实现特定的逻辑功能。
线圈参数
- 电压类型:控制电源电压为交流(AC),额定60Hz时的控制电源电压范围为110 - 240V。这使得该启动器在不同的电源环境下都能正常工作。
- 功率:交流时的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 电压范围:磁线圈控制电源电压的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,工程师在设计控制电路时需要充分考虑。
过载继电器功能
- 保护功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。这为电机提供了全面的保护,降低了电机因各种故障而损坏的风险。
- 电流调整:可调节的电流响应值范围为5.5 - 22A,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,相对重复精度为1%。在实际应用中,可以根据电机的额定电流和负载情况来调整过载继电器的参数。
- 触点参数:过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,额定600V交流时的操作电流为5A,额定250V直流时为1A。其触点额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
隔离开关参数
隔离开关的响应值为30A / 600V,熔断器座设计为非熔断式,熔断丝的操作类别也为非熔断式。这种设计在一定程度上提高了设备的安全性和可靠性。
外壳防护
外壳的防护等级为NEMA 1级,适用于室内一般用途。在选择安装位置时,要确保环境符合其防护要求,避免设备受到灰尘、湿气等因素的影响。
安装与接线
- 安装位置:要求垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
- 接线方式:
- 电源电压线路侧采用箱形接线片,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。
- 负载侧出线采用螺丝式端子,拧紧扭矩为20 lbf·in,可连接的导线横截面积为1x(14 - 2 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为AL或CU。
- 磁线圈采用螺丝式端子,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(16 - 12 AWG),导线最大允许温度为75°C,导线材料为CU。
- 辅助触点采用螺丝式端子,接触器辅助触点拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导线横截面积有多种规格;过载继电器辅助触点拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导线横截面积为2x(20 - 14 AWG),导线最大允许温度均为75°C,导线材料为CU。在接线过程中,要严格按照这些参数进行操作,确保接线牢固、安全。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。这表明该产品在短路保护方面具有较高的性能和可靠性,符合相关标准要求。
总结
西门子US2:17CUD92BA非反转电机启动器具有多种功能和特点,在电机控制领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时要充分考虑其各项参数和性能,结合实际需求进行合理选择和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
