在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的US2:17CUD92BF非反转电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17CUD92BF.pdf
西门子US2:17CUD92BF属于非反转电机启动器,规格为Size 0,适用于三相全电压启动。它配备了固态过载继电器,OLRelay电流范围在5.5 - 22A,控制线圈适用于110V 50HZ / 120V 60HZ,为组合类型,带有30A非熔断式隔离开关,防护等级为NEMA 1,适用于室内通用场景。
该产品采用全电压非反转设计,并配备非熔断式隔离开关,这种设计使得电机启动过程更加稳定可靠,同时非熔断式隔离开关在保障安全的同时,也减少了维护成本。
ESP200过载继电器是这款产品的一大特色。它不仅能提供过载保护,还具备相故障检测、不对称检测、接地故障检测等多种功能,为电机的安全运行提供了全方位的保障。
产品的外形尺寸为24 × 11 × 8英寸,安装海拔最高可达6560英尺。在存储温度方面,范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C);运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这样的温度范围使得产品能够适应较为广泛的环境条件。
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能有所不同。在200/208V和220/230V额定值下,可提供3hp的功率;而在460/480V和575/600V额定值下,功率为0hp。这就要求我们在实际应用中,根据电机的额定电压来合理选择该启动器。
接触器采用NEMA控制器尺寸0,主触点有3个常开(NO)触点,在600V额定交流电压下的工作电流为18A,主触点的典型机械使用寿命可达10000000次。辅助触点方面,有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可扩展至8个辅助触点,其触点额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
控制电源电压类型为交流,在50Hz额定值下为110V,在60Hz额定值下为120V。线圈的最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。控制电源电压的运行范围为额定值的0.85 - 1.1倍,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50%。开关的接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等多种功能。复位方式有手动、自动和远程三种,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30。可调节的电流响应值范围为5.5 - 22A,停电后自动启动的最长时间为3s,相对重复精度为1%。过载继电器的印刷电路板有防护涂层,辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,在600V交流电压下的工作电流为5A,在250V直流电压下为1A,触点额定值根据UL标准为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。绝缘电压在单相运行时为600V,多相运行时为300V。
隔离开关的响应值为30A / 600V,采用非熔断式设计,熔断丝的工作等级为非熔断式。
外壳的防护等级为NEMA 1,设计适用于室内通用场景。
产品的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
主电路的短路保护需要特定的熔断丝,设计要求为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J)。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,这表明它符合相关的行业标准和规范。
西门子US2:17CUD92BF非反转电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和合理的设计,在工业控制领域具有很强的竞争力。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和电机参数,合理选择和使用这款产品,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
